气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/12/17
分流没有?一般设定分流比~30:1
damoguyan
第2楼2010/12/17
不分流衬管能用于分流吗?
symmacros
第3楼2010/12/17
最好使用不分流衬管,两者的结构不一样,不分流衬管有时候可以用于分流比较小的进样。
第4楼2010/12/17
分流比我设置到20:1,检测器电压降到比调谐电压小0.1KV 120ppm的BBP还是饱和的,其他的120ppm出来了。。。我不想加大分流比了(怕曲线低浓度的不出来信号),想先降检测器电压看看。。。
