老多_小多
第1楼2010/12/17
保留时间越来越短可能是柱子维护不当杂质洗脱不彻底,一直残留在柱子内,造成某部分基本不能交换吸附
wdl158160
第2楼2010/12/17
看看这个吧
有水有渝
第3楼2010/12/18
按楼主给出的信息看,不是流动相不干净,就是样品没有处理好,楼主说说你的色谱条件?
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/18
色谱柱被污染了吧。用异丙醇小流速冲洗试试
冷冷的冰雨
第5楼2010/12/18
色谱柱清洗一下,也有可能是你的流动相比例发生了变化
glowyouth
第6楼2010/12/18
这个也是?杂质残留柱压升高,基团不能交换吸附峰会变形。
hanjiantaohjt
第7楼2010/12/18
有可能柱子污染了,梯度反复冲洗试试
张驰有度
第8楼2010/12/19
柱压越来越高,可能是流动相或样品未过滤,造成各过滤装置的污染.还有就是流动相中有盐,在系统中析出,造成泵压升高.对系统清洗一下试试.
huaibeijiayuan
第9楼2010/12/19
色谱柱彻底清洗试试,还有一个可能是不是使用时超出使用的PH值范围造成色谱柱损坏
阿三
第10楼2010/12/19
应该是柱子被污染了 吸附了杂质 所以对样品的吸附减弱了
