【求助】气相色谱FID检测器的温度问题
  • pincess321
    2010/12/26
气相色谱(GC)
  • 使用FDI检测器分析白术挥发油的时候,进样温度和检测器温度谁大谁小?
  • 阿宝
    第1楼2010/12/26
    检测器温度要比柱温的最高温度高大约20度,可以避免检测器被污染
    进样口温度通常设置为柱温的最高温度(程序升温的最高温度)
  • 平凡人
    第2楼2010/12/26
    检测器的温度最高。进样口温度要求要能气化样品。
  • 阿宝
    第3楼2010/12/26
    同意这个说法,同时还要注意样品的热稳定性,进样口的温度保证样品不分解
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:检测器的温度最高。进样口温度要求要能气化样品。
  • 往往外
    第4楼2010/12/26
    恩。
    检测器的温度一般都是最高的~~
  • symmacros
    第5楼2010/12/26
    测定挥发油,进样口250-260度,检测器270-280度应该可以。
  • pincess321
    第6楼2010/12/26
    大家都回复的的好快,非常感谢各位耐心的解答。
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/12/26
    FID 检测器可以这样设定,检测器温度最高,进样口温度保证组分挥发不分解即可。
  • 第8楼2010/12/27
    我们基本上是检测器温度最高接着是柱温最低的是进样口温度,不过进样口在低也要能气化样品才行
  • renxin81
    第9楼2010/12/29
    检测器温度最高,进样温度保证样品能够气化,一般是两者温度相近。
    pincess321(pincess321) 发表:使用FDI检测器分析白术挥发油的时候,进样温度和检测器温度谁大谁小?
  • hujiangtao
    第10楼2010/12/29
    温度太高了也不行的 目标物容易热裂解
