AK-47(冲)
第6楼2010/12/27
体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
ppm是质量比浓度吧?mg/kg啊。这个和体积有联系吗?
Tsao
第9楼2010/12/27
一般气体的浓度表示方法就是体积浓度和质量浓度两种,常用的就是ppm(体积浓度)和质量浓度(mg/m3),两者转换关系:质量浓度乘以22.4,再除以N,得出的结果即为ppm浓度,其中N为该物质的分子量,举例说明:1 m3的空气中含有2mg的甲醛,问:甲醛在空气中的的浓度是多少?分别用质量浓度和体积浓度表示。
1、质量浓度:很简单,2mg/1m3=2mg/m3.
2、体积浓度:2×22.4/N=2×22.4/30=1.49ppm.
需要注意的是:以上的换算公式,是ppm 和mg/m3的转换,若换成g/m3或ppb之类的,需要扩大或缩小相应的数量级。
