气相色谱(GC)
附件:
山羊
第1楼2011/01/20
是手动进样还是自动进样
sdjnqcx
第2楼2011/01/20
感觉是进样的问题,你用什么进样?能否保证每次进样一致?
第3楼2011/01/20
6820应该是手动进样。第一注意洗针,第二注意进样手法。另外积分参数要一致
ldxzxh
第4楼2011/01/20
公司使用的是标准气体罐直接进样的!其它的参数没有动过!
独钓寒江雪
第5楼2011/01/20
什么样品?是否有吸附?另外每次进样流量和压力是否相同?
安平
第6楼2011/01/20
什么样品,什么分析条件? 保留时间稳定么?
一滴雨露看大海
第7楼2011/01/20
可能是气体吸附导致的。把衬管换掉试试,另外把载气流速稍微加大一些,调节分流比至最佳,使峰型更好一些。注意积分规则保持一致,多进几针后再看是否平行。另外再调节一下条件,看是否有杂质叠在主峰里而影响重复性。
第8楼2011/01/24
样品是标准酒精气体,保留时间是基本是一样的,测试的条件是相同的。
caoyured
第9楼2011/01/29
这个可能是柱子对样品气有吸附
第10楼2011/01/29
酒精气体吸附性很强,要好多次才能吸附平衡~
