【讨论】有机氯载体测试的检测限
环保指令综合讨论
  • 纺织品的有机氯载体测试时,检测限是多少(每个单体),如果检测限是0.1PPM(对于每个单体)是合理的吗?
    有机氯载体在欧盟方面的限量正常是多少?
    如果依据DIN54232来测试,用检测限是0.1PPM是合理的吗
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/02/15
    DIN54232是可以的。
    水果农残级达到0.02ppm了。
  • 它山之石
    第2楼2011/02/15
    一般要求是总量<1.0mg/kg,考虑到统分异构体比较及多稀释定容,单种来计应该在ppb级。
  • 良仔
    第3楼2011/02/15
    是说依据DIN54232测试,是可以检测限为0.1PPM的,但是这份是关于纺织品测试的方法吗?
    欧盟方面的限量不是在1PPM的吗
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:DIN54232是可以的。
    水果农残级达到0.02ppm了。
  • shuirukong
    第4楼2011/02/17
    对每种有机氯,一般机构的检测报告都是0.1ppm的检出限。也有的说是可以做到0.05ppm的。欧盟的限量是在纺织品上有机氯(含氯苯和含氯甲苯)的总量不超过1.0ppm。
  • 良仔
    第5楼2011/02/17
    如果是0.1PPM的检测限,限量是1PPM,但有机氯有二十几种,这样检测不是有问题
    shuirukong(shuirukong) 发表:对每种有机氯,一般机构的检测报告都是0.1ppm的检出限。也有的说是可以做到0.05ppm的。欧盟的限量是在纺织品上有机氯(含氯苯和含氯甲苯)的总量不超过1.0ppm。
  • AK-47(冲)
    第6楼2011/02/18
    不是的。
    低于检测限的在总量计算时是不考虑进去的。
    二十种低于0.1ppm,有一种是0.2ppm,那总量是按照0.2来判定了。
    良仔(laiql123) 发表:如果是0.1PPM的检测限,限量是1PPM,但有机氯有二十几种,这样检测不是有问题
  • 它山之石
    第7楼2011/02/18
    这个是通常的做法,有一定的风险。但一般法规是没有规定检测限的,而是检测单位自己定的检测限,如果检测限定得高,客户的产品就容易通过。但如果出口到其他国家,人家的方法检测限低,把原来当成未检出的的东西加起来后就变成不合格就麻烦了。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:不是的。
  • 良仔
    第8楼2011/02/19
    是的,这样说的有理,我的产品就是在国内检测时,只有0.2多,但国外客户抽检时就出现超标了。
    graymice(graymice) 发表:这个是通常的做法,有一定的风险。但一般法规是没有规定检测限的,而是检测单位自己定的检测限,如果检测限定得高,客户的产品就容易通过。但如果出口到其他国家,人家的方法检测限低,把原来当成未检出的的东西加起来后就变成不合格就麻烦了。
  • AK-47(冲)
    第9楼2011/02/19
    一般不会出现这个情况的。法规没有规定检测限,但是协调标准有的。方法检测限是一定的,只要是按照规定的方法来做的。
    您提到的国内只有0.2,国外就超标了。这个情况是否有可能是因为国内或者国外的某一方检测有问题?或者说材料本身有不均匀性?
    良仔(laiql123) 发表:是的,这样说的有理,我的产品就是在国内检测时,只有0.2多,但国外客户抽检时就出现超标了。
  • 良仔
    第10楼2011/02/22
    那时国内检测时,只有说明总量要小于1PPM,没有说明检测限,在检测时是依据检测所的内部方法测试,但检测限只有0.1PPM,这就造成了这个问题的出现。
