byanzi
第1楼2011/02/21
去掉色谱柱用水洗或5%硝酸一下系统,是不是有无机盐的样品测试过。还是不行看看压力有没有很大,换一下过滤片试试
有水有渝
第2楼2011/02/21
噪音是哪一部分发出来的,是开泵还是不开泵时的声音?
miaoyangkun
第3楼2011/02/21
用超纯水充满检测后,按检测器的的func键看看参比和样品的能量都是多少,如果两个都比500低那么有可能要换灯或者光路了。另外如果样品和参比的差值十分大则说明检测池脏了需要清洗。然后再开泵不接柱子看看噪音是否来看源于机械部分。最后就只剩柱子和温度了再排除下就可以。
