【讨论】标准状态下氧化亚氮的密度
气相色谱(GC)
  • 维基百科上中文版给出的是:1.2228 g/cm3(液态) 1.8 g/L(气态,标准状态)
    英文版给出的是:25摄氏度,100kpa,1.977 g/L (gas)
    疑惑 一:标准状态?
    100kpa是现在用的,以前用过的是101.325kpa ;但是很多文献写的都很含混不清 标注一个:标准状态就完了,其温度都不知道,更如何得知其密度呢?
    疑惑 二:密度?
    对于气体来说 有相对密度之说,百度百科:物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,无量纲量。一般,相对密度只用于
    气体,作为参考密度的可以为空气或水:当以空气作为参考密度时,是在标准状态(0℃和101.325kPa)下干燥空气的密度,为1.293kg/m3(或1.293g/L)。对于液体和固体,一般不使用相对密度。
    所以 想请各位专家给说 氧化亚氮密度或者相对密度到底是多少?如何表述是正确的?
  • 阿宝
    第1楼2011/03/04
    标准状态下,氧化亚氮 是气体不?如果是的话,应该以相对密度来表述吧?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/03/06
    标准状态就是:0℃和101.325kPa
    所以不需要再说温度和压强了
  • enslyde
    第3楼2011/03/07
    当然是气体啊
    阿宝(lpr20) 发表:标准状态下,氧化亚氮 是气体不?如果是的话,应该以相对密度来表述吧?
  • enslyde
    第4楼2011/03/07
    标准状态的定义 请百度一下,定义有变化,标准也不一样。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:注一个:标准状态就完了,其温度都不知道,更如何得知其密度呢?
    所以不需要再说温度和压强了
  • chengjingbao
    第5楼2011/03/08
    不要过于迷信百度,正规的图书和资料中有.
    enslyde(enslyde) 发表:标准状态的定义 请百度一下,定义有变化,标准也不一样。
