求 GC-MS日常维护故障诊断与优化的汇总
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 求 GC-MS日常维护故障诊断与优化的汇总
kingto 2011/05/24
[font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、气源和气体净化器[/font] [size=4][font=宋体]气体净化器的目的是除去载气和检测器气体中的水分,氧气,和烃类等杂质.色谱柱与氧气和水分的持续接触,特别是在高温下,将会迅速导致色谱柱的严重损坏.如果气体在接[/font][/size][size=4][font=Times New Roman] [/font][/size][size=4][font=宋体]头处有泄漏,净化器还可以起到一定的保护作用.在净化器失效之前,由于泄漏而进入管道里的杂质都会被净化器吸附,这就创造了一个在色谱柱或仪器被损毁之前探测和排除泄漏的机会[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]保证载气的质量,对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url],要求使用[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]99.999%[/font][/size][size=4][font=宋体]纯度的[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]He[/font][/size][size=4][font=宋体]。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]定期检查更换净化管,一般半年或一年更换一次[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]经常检查载气是否漏气,气压是否满足要求(要求达到[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]0.5Mpa[/font][/size][size=4][font=宋体])[/font][/size][size=4][font=Times New Roman],[/font][/size][size=4][font=宋体]当主压表低于[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2MPa[/font][/size][size=4][font=宋体]时就应该注意更换。[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、进样口维护[/font][/b] [size=4][font=宋体]隔垫[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]隔垫的作用:将样品流路与外部隔开,进样针插入时,能保持系统压力,防止泄漏,避免外部空气渗入,污染系统。隔垫一般由耐高温,惰性好,气密性好的硅橡胶制成。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]要更换隔垫:防止漏气,样品分解,样品损失,出鬼峰。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]避免出现问题:进样口温度不要超过隔垫的最高使用温度;定期更换([/font][/size][size=4][font=Times New Roman]100[/font][/size][size=4][font=宋体]~[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]200[/font][/size][size=4][font=宋体]次);安装后用手紧,不要过分拧紧;使用针尖锋利的注射器;[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]PerkinElmer[/font][/size][size=4][font=宋体]公司常用隔垫:[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]P/N N6621028[/font][/size][size=4][font=宋体],最高使用温度[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]350[/font][/size][size=4][font=宋体]。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]衬管[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]衬管的作用:衬管是进样口的中心,样品在此气化[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]要更换衬管:衬管不定期更换,或使用不当会出现:[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]峰形变坏,拖尾、前沿[/font][/size][size=4][font=Times New Roman] [/font][/size][size=4][font=宋体]或者基线不回[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]样品分解或歧视,[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]重现性差,[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]出鬼峰.[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、色谱柱维护与保养[/font][/b] [size=4][font=宋体]养成良好的操作习惯,绝对不允许超过色谱柱的耐受温度。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]老化:色谱柱使用之前务必老化完全,在使用过程中如发现干扰增多,应重新老化。老化时[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](1)[/font][/size][size=4][font=宋体]绝对不能连接检测器,以免污染检测器;[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](2)[/font][/size][size=4][font=宋体]保证通有载气,[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](3)[/font][/size][size=4][font=宋体]保证老化的温度低于色谱柱的耐受温度,保证老化温度比平时的使用温度高[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]10[/font][/size][size=4][font=宋体]~[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]20[/font][/size][size=4][font=宋体]度。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]当色谱峰变差,出现鬼峰等不正常现象时,也可能是由色谱柱的进样口端污染引起,这时可割掉色谱柱的前端[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]10[/font][/size][size=4][font=宋体]~[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]20cm[/font][/size][size=4][font=宋体]。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]不要过分弯曲色谱柱,以免折断。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]避免尖锐的东西划破色谱柱[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]色谱柱长期不用,两端应密封,以免色谱柱填料被氧化。[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]、石墨垫[/font][/b] [size=4][font=宋体]作用:色谱柱与色谱系统的连接处靠密封垫密封。理想的密封垫提供无泄漏的密封效果。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]为什么要更换石墨垫:石墨垫损坏会造成水、空气渗入系统,破坏色谱柱,导致样品损失,出鬼峰,污染质谱仪等。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]如何避免出现问题:先用手拧紧柱帽,再用扳手拧紧;保持清洁,避免手印、油的污染[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、离子源[/font][/b] [size=4][font=宋体]三个月清洗一次,清洗要求有经验的操作者完成或者工程师在现场。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]判断什么时候需要清洗离子源:[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](1)[/font][/size][size=4][font=宋体]看离子源灯丝电流,是否超过[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]4.2mA[/font][/size][size=4][font=宋体]。[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](2)[/font][/size][size=4][font=宋体]看[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]source current[/font][/size][size=4][font=宋体]是否超过[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]500[/font][/size][size=4][font=宋体],一般在超过[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]300[/font][/size][size=4][font=宋体]多至[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]400[/font][/size][size=4][font=宋体]时就值得注意了的泵油完全倒干,不要有残留。新泵油不要装的过满或过浅。[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、真空泵[/font][/b] [size=4][font=宋体]每半年或者一年更换一次泵油,更换泵油时请务必停机,并等泵和泵油冷却,以免受到损害。更换泵油务必把旧的泵油完全倒干,不要有残留。新泵油不要装的过满或过浅。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]判断什么时候需要更换泵油:[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](1)[/font][/size][size=4][font=宋体]油的颜色变深。[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](2)[/font][/size][size=4][font=宋体]机械泵的声音变大。[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、真空度不上升原因[/font][/b] [size=4][font=宋体]首先听真空泵的声音是否异样,检查真空泵[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=Times New Roman](1)[/font][/size][size=4][font=宋体]此前是否做过什么动作,检查你刚刚做过动作的地方[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](2)[/font][/size][size=4][font=宋体]检查几个连接处是否有松动(隔垫处,进样口和色谱柱处,色谱柱和传输线处)。[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]8[/font][font=宋体]、检查微漏[/font][/b] [size=4][font=Times New Roman](1)[/font][/size][size=4][font=宋体]检漏方法,观察氧气和氮气峰。[/font][/size][size=4][font=Times New Roman](2)[/font][/size][size=4][font=宋体]用棉签沾少量甲醇或者丙酮,在各个接口处,同时打开灯丝,观测甲醇或者丙酮的特征离子峰,看是否有显著增高[/font][/size][size=4][/size] [b][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]、色谱柱的老化和更换[/font][/b] [size=4][font=宋体]当色谱柱使用久了,会慢慢受到样品的污染而变脏,色谱柱变脏会导致:本底升高,基线不易稳定,基线漂移严重,柱流失增多,严重的会导致峰型拖尾或者出现鬼峰,灵敏度下降等现象。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]一般色谱柱污染是从柱头开始的,因此会先割去一小段色谱柱,如果还得不到解决,就要进行老化。老化还不能解决问题时就需要考虑更换色谱柱了。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]老化的目的:[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]是彻底除去色谱柱中的残留溶剂和某些挥发性的物质;[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=4][font=宋体]是促进固定液均匀牢固地分布在担体的表面上。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]老化的步骤[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]开启仪器,断开色谱柱与检测器的连接,并用死堵堵住检测器端。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]通载气几分钟后再来进行老化,以排除色谱柱里面的空气[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]老化程序:在较低的初始温度[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]50[/font][/size][size=4][font=宋体]度,以[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]~[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]5[/font][/size][size=4][font=宋体]°[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]/min[/font][/size][size=4][font=宋体]的速度升至老化最高温度(老化温度的设定原则见前面色谱柱保养)。保持半小时以上[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]老化时可直接在触摸屏上设定程序,而不必经过工作站控制。[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=Times New Roman]10[/font][/size][size=4][font=宋体]、保养[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]每天:确保仪器各部件处于正常工作状态;检查气源(建议低于[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2MPa[/font][/size][size=4][font=宋体]时更换气瓶);检查空气峰和水峰,必要时检查漏气[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]每周:检查调谐状态和质量校正状态,如有必要进行调谐;检查前级泵泵油面水平和颜色,如有必要进行更换;如有水冷,检查水平面和温度;[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]每月:清理质谱仪后部的风扇滤网;检查参比气小瓶;如有必要清洗离子源内源[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]每半年:更换前级泵泵油:清洗离子源内源:检查灯丝状态,如有必要进行更换[/font][/size][size=4][/size] [size=4][font=宋体]每年:检查离子源外源,透镜[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体],[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=4][font=宋体]和分析四极杆,如有必要进行清洗;检查前级泵入口滤网,发动机风扇外盖和围栏[/font][/size]
  • symmacros
    第1楼2011/03/06
    楼主的这个题目太大了,能不能更具体一点是什么方面?
  • yuduoling
    第2楼2011/03/06
    GC-MS日常维护故障诊断与优化的汇总内容非常广泛,都可以出一本书了
  • 去年冬天
    第3楼2011/03/06
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/033746.shtml
    gc-ms的日常维护与故障诊断
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/06
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=gc%2Dms
    上面连接有很多相关资料楼主参考下吧
  • yangcanwei
    第5楼2011/03/07
    能不能说得更细点
  • damoguyan
    第6楼2011/03/08
    GOOD materials!
    去年冬天(7336167) 发表:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/033746.shtml
    gc-ms的日常维护与故障诊断
  • kingto
    第7楼2011/05/24
    1、气源和气体净化器
    气体净化器的目的是除去载气和检测器气体中的水分,氧气,和烃类等杂质.色谱柱与氧气和水分的持续接触,特别是在高温下,将会迅速导致色谱柱的严重损坏.如果气体在接 头处有泄漏,净化器还可以起到一定的保护作用.在净化器失效之前,由于泄漏而进入管道里的杂质都会被净化器吸附,这就创造了一个在色谱柱或仪器被损毁之前探测和排除泄漏的机会
    保证载气的质量,对气质联用仪,要求使用99.999%纯度的He
    经常检查载气是否漏气,气压是否满足要求(要求达到0.5Mpa,当主压表低于2MPa时就应该注意更换。
    2、进样口维护
    隔垫
    避免出现问题:进样口温度不要超过隔垫的最高使用温度;定期更换(100200次);安装后用手紧,不要过分拧紧;使用针尖锋利的注射器;PerkinElmer公司常用隔垫:P/N N6621028,最高使用温度350
    衬管
    峰形变坏,拖尾、前沿 或者基线不回
    样品分解或歧视,
    重现性差,
    出鬼峰.
    3、色谱柱维护与保养
    老化:色谱柱使用之前务必老化完全,在使用过程中如发现干扰增多,应重新老化。老化时(1)绝对不能连接检测器,以免污染检测器;(2)保证通有载气,(3)保证老化的温度低于色谱柱的耐受温度,保证老化温度比平时的使用温度高1020度。
    当色谱峰变差,出现鬼峰等不正常现象时,也可能是由色谱柱的进样口端污染引起,这时可割掉色谱柱的前端1020cm
    不要过分弯曲色谱柱,以免折断。
    避免尖锐的东西划破色谱柱
    4、石墨垫
    5、离子源
    判断什么时候需要清洗离子源:(1)看离子源灯丝电流,是否超过4.2mA(2)source current是否超过500,一般在超过300多至400时就值得注意了的泵油完全倒干,不要有残留。新泵油不要装的过满或过浅。
    6、真空泵
    判断什么时候需要更换泵油:(1)油的颜色变深。(2)机械泵的声音变大。
    7、真空度不上升原因
    首先听真空泵的声音是否异样,检查真空泵
    (1)此前是否做过什么动作,检查你刚刚做过动作的地方(2)检查几个连接处是否有松动(隔垫处,进样口和色谱柱处,色谱柱和传输线处)。
    8、检查微漏
    (1)检漏方法,观察氧气和氮气峰。(2)用棉签沾少量甲醇或者丙酮,在各个接口处,同时打开灯丝,观测甲醇或者丙酮的特征离子峰,看是否有显著增高
    9、色谱柱的老化和更换
    老化的目的:1是彻底除去色谱柱中的残留溶剂和某些挥发性的物质;2是促进固定液均匀牢固地分布在担体的表面上。
    老化的步骤
    老化程序:在较低的初始温度50度,以15°/min的速度升至老化最高温度(老化温度的设定原则见前面色谱柱保养)。保持半小时以上
    10、保养
    每天:确保仪器各部件处于正常工作状态;检查气源(建议低于2MPa时更换气瓶);检查空气峰和水峰,必要时检查漏气
    每年:检查离子源外源,透镜12和分析四极杆,如有必要进行清洗;检查前级泵入口滤网,发动机风扇外盖和围栏
