气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/10
时间相差了两年,柱子状态肯定有差别?一般是新柱子 保留会强一点请问2011 用的是不是柱子新一点?
好胃口
第2楼2011/03/10
这么长时间了,柱子更换了没有?这应当是正常的。时间太长,要么不是同一柱子,要么一个新,一个老柱子,柱效不一样,保留时间也变了,相信检测条件会一样吧?如果这个低级事情发生,那么一切皆有可能了,呵呵。。。。
caoyured
第3楼2011/03/11
这都差两年了,如果没换柱子那肯定有变化呀
sspyang
第4楼2011/03/14
柱子和检测条件都没变,我估计是可能有两点:一是标准溶液过期了,二是柱子老化不好,中间过程不是经常开机,我们使用不是很频繁。一年的时间也就开2个月的机子时间。不知道我分析的对不?谢谢大家的解答
雨木霖
第5楼2011/03/15
我们做TVOC标样,每半年多点做一次曲线,基本上保留时间都是会有个半分钟的变化的。当然不是很多。
