【讨论】如果帕纳科的荧光仪Axios出现如下状况,你该如何做?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 问一个问题啊,大家帮分析一下,如果是你的话该如何做.
    状态:
    1:UPS在检测中供电过载保护,X光机断电.(UPS可复位后恢复正常)
    2:样品检测过程中被保留在检测位置(液体样品).
    3:当时的介质为氦气
    4:求助帕纳科工程师如何取出样品,得到的答复是"直接取出来就行".
    UPS恢复后,要取出样品你如何去做? 现在我是知道了到时候告诉大家.
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:不错话题
  • Onway
    第1楼2011/03/17
    一般很少有人做液体样,不清楚氦气在测量室内的气压是多少,若和大气压一样,我认为:直接打开光谱室取出液样。
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/03/17
    不需要切换介质吗?
    Onway(juway) 发表:一般很少有人做液体样,不清楚氦气在测量室内的气压是多少,若和大气压一样,我认为:直接打开光谱室取出液样。
  • UPS电源解决方案
    第3楼2011/03/17
    UPS电源在过载保护之后应该是切换到旁路供电的,仪器不应该会停的.
    你这个UPS是自己买的还是帕纳科给配置的?
    如果是帕纳科配置的那么就有这个问题了,他们要求UPS不允许带旁路功能,不知道你的UPS是否不具备这个功能.
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/03/17
    是不是你上次说的,他直接跟UPS接的,没其他稳压电压。
    东方电源(东方电源) 发表:UPS电源在过载保护之后应该是切换到旁路供电的,仪器不应该会停的.
  • UPS电源解决方案
    第5楼2011/03/18
    嘿嘿,如果你要买UPS还是把你原来的稳压电源保留着吧,把稳压电源接在UPS的旁路上面,防止UPS故障/过载等保护的时候用旁路供电,这个时候稳压电源可以起到稳压的作用。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:是不是你上次说的,他直接跟UPS接的,没其他稳压电压。
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/03/18
    看来稳压电源还是很重要的。
    东方电源(东方电源) 发表:嘿嘿,如果你要买UPS还是把你原来的稳压电源保留着吧,把稳压电源接在UPS的旁路上面,防止UPS故障/过载等保护的时候用旁路供电,这个时候稳压电源可以起到稳压的作用。
  • XRF_INFO
    第7楼2011/03/26
    测量液体有两种模式:1、He(减压) 2、atmHe(常压)。如果是在He模式下测量液体,突然断电,有可能会造成液体杯的膜损坏,液体漏到仪器里面。如果是打开仪器取出样品,有可能造成流气计数器窗膜损坏,内外压力不一样。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/03/27
    液体杯一般都是塑料的吗?
    XRF_INFO(xrf-info) 发表:测量液体有两种模式:1、He(减压) 2、atmHe(常压)。如果是在He模式下测量液体,突然断电,有可能会造成液体杯的膜损坏,液体漏到仪器里面。如果是打开仪器取出样品,有可能造成流气计数器窗膜损坏,内外压力不一样。
  • zqg-1999
    第9楼2012/11/07
    到底是如何做的呢?楼主请分享一下。
    (lnsy) 发表:问一个问题啊,大家帮分析一下,如果是你的话该如何做.
    状态:
    3:当时的介质为氦气
  • nsxy
    第10楼2013/01/05
    出现供电中断的情况,应该立即关闭X光机总电源,千万别让设备电源恢复,把设备拆开,取出样品杯。
