北方海盗
第1楼2006/01/10
有必要调整流动相,水的黏度系数比甲醇大,增加甲醇含量,可以降低柱压,或者你可以直接换成已腈和水的流动相,可以降低柱压。我不清楚你测的样品是什么,通过改变流动相,可以改变出峰时间,这样也可以把时间缩短。你现在是28MPa,压力太高,对泵损害很大,尽管可以在40MPa用。还有,你所用柱内径多大呢,填料粒径是5微米吗?如果直径是4.mm.填料粒径是5微米,那你现在柱压如此高,说明你的柱头筛板堵塞,否则不该那样高。
