请教!高压梯度洗脱与低压梯度洗脱有什么区别?
  • 低压梯度比高压成本低很多,即使加上在线脱气装置,成本还是低,既然这样为什么又有人去买高压梯度洗脱呢?
    高压梯度应该有其特点,不知道在应用上与低压有什么不同,原理大家都懂。
  • palmT5
    第1楼2006/01/12
    1、在混合精度上,还是高压的高。
    2、对于某些成分,低压做时检测不到,因为压力不够,成分冲不出来,所以某些东东还须得高压做才成。
    3、一般做2元高压够了。
    ygxem 发表:低压梯度比高压成本低很多,即使加上在线脱气装置,成本还是低,既然这样为什么又有人去买高压梯度洗脱呢?
  • sunjing79
    第2楼2006/06/25
    microlabzfy 发表:1、在混合精度上,还是高压的高。
    3、一般做2元高压够了。
