请教--关于峰面积的问题
  • 我今天做了一个样品,在做对照品的时候,前后两针的的峰面积改变很大,后一个要比前一个小了5万多,同一个样为什么会变化那么大?请教各位,有什么因素影响了峰面积。谢谢了
  • 北方海盗
    第1楼2006/01/13
    原因很多,也许泵没稳定好,建议多进几针看看。
  • lonpine
    第2楼2006/01/13
    应先排除进样量的问题,
  • shaweinan
    第3楼2006/01/13
    请检查以下几方面:
     1.色谱柱是否平衡好;
     2.基线情况如何,如果基线不好,那么谱峰起始位置和结束位置的确定就会对峰面积产生很大影响;
     3.是手动进样还是自动进样?如果是手动进样,那进样时是否将进样针中的气泡完全排净?
     4.进样阀是否被污染?
     5.流动相中是否有小气泡?
     6.流路中是否有漏液的地方?
  • lgwzhang7152
    第4楼2006/01/13
    上面那位说的很好,如果仪器经常这样的话,我建议赶紧请工程师来做全面的检修,如果是偶然的一次,那就按照上面那位老师的方法应该可以找到原因并解决问题,还有就是泵的宝石球有时候拿出来用异丙醇超声清洗一下,能改善抽液的稳定度。
  • pharma133
    第5楼2006/01/13
    我用自动进样器出现过堵的问题,也会有影响的。
  • qizi
    第6楼2006/01/15
    如果是堵的问题是不是柱压有所改变?但柱压很平稳.
    pharma133 发表:我用自动进样器出现过堵的问题,也会有影响的。
  • 云绕山中
    第7楼2006/01/15
    给你一种可能,如果自动进样,第二针自动洗针可能没洗干净,我碰到过这种情况,还有就是教科书的写的各种可能了。
