食品添加剂
去年冬天
第1楼2011/04/18
GB 6226-2005 食品添加剂 乳酸钙本标准规定了食品添加剂乳酸钙的要求,试验方法,检验规则以及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以淀粉、糖质原料接种乳酸杆菌发酵直接提取制得的以及乳酸与氢氧化钙(或碳酸钙)合成制得的食品添加剂乳酸钙。该产品主要用于食品、饮料的营养增补剂和缓冲剂。 GB 25555-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 L-乳酸钙本标准适用于以发酵法生产的L-乳酸与碳酸钙(或氢氧化钙)合成制得的食品添加剂L-乳酸钙。
第2楼2011/04/18
按理来说一旦有新的版本出来一般都是按新标准吧
yuduoling
第3楼2011/04/18
标准应该跟法律条文一样,新的标准出来,旧的标准自动作废
wtxy988
第4楼2011/04/19
按理是这样的,但是也有一定的代替原则新国标代替旧国标时“6226”这个分类号一般是不会改变的,只是年份更新同时,新国标中也会对代替那一版国标做出明确表示,如“代替 GB 6226-1986”GB 25555-2010 看起来像是不同的分类系统,而且也没有说明代替那一版国标
roland2008
第5楼2011/04/19
国家标准目前还是一种比较乱的状况,各种标准交叉、冲突等问题常见,标准的整理工作任重而道远
第6楼2011/04/20
这个问题是普遍的,也是现状,这个都知道阁下对这两个标准有没有什么看法?
xmqhp
第7楼2011/04/26
GB 6226-2005 食品添加剂 乳酸钙GB 25555-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 L-乳酸钙虽然不是同一时期的标准,一般来说新的应该取带旧的。但其实这两个标准还是要同时存在的,主要是产品不完全一样的,一个是L-乳酸钙。原料中的杂质和主要成份都不完一样。
shuihu108
第8楼2011/04/27
同意该观点!!有点乱!!!GB 6226-2005 食品添加剂 乳酸钙GB 25555-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 L-乳酸钙看来下一步的侧重点在“食品安全”上。
