急!!!安捷伦液相峰面积大小问题
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 标样的浓度较低(0.3mg/L),液相是能出现峰,但由于面积太小,不能给出报告,该怎么办?是调整流动相比例还是??注:进样量为50ul时,也没有报告,还请问安捷伦的最大进样量是多少ul??
zhaohua8011 2011/04/25
若这个浓度相应还那么小,可以考虑改变流动相! 安捷伦的进样量一般是0.1-100ul,即最大进样量100ul。
活到九十 学到一百 2011/04/25
修改积分参数,将最小积分面积再调低。 还可以通过一定的浓缩处理,使标样浓度增大。
vipjonehai 2011/05/06
看看你的氘灯能量吧!那个浓度不是很低了,在最佳吸收波长下,峰应该蛮好的!还有段柱子进样量和长柱子是有很大区别的,不能只考虑进样量的问题!量大了对柱子不好的!
magy519 2011/05/07
风面积小也会有报告啊,自己调整一下积分参数,斜率和峰宽,还有最小峰面积,实在不行手动积分,安捷伦的定量环有100ul和900ul的两种,一般100ul的用的比较多。
supreme 2011/05/08
怀疑你可能使用了自动积分,阈值设置的比较大(峰面积、峰高、斜率等)将峰滤掉了是不。还有你之前测量过这个浓度的标样吗?面积如何?
  • 春风
    第1楼2011/04/25
    最大可以到200ul吧
  • zhaohua8011
    第2楼2011/04/25
  • dxw0403
    第3楼2011/04/25
    进样阀的定量环是多少体积的?浓度是有点小。
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2011/04/25
    修改积分参数,将最小积分面积再调低。
  • 阿怪
    第5楼2011/04/26
    增大进样量可能会导致峰型有变化,试试调整一下检测波长。
  • 雪妖
    第6楼2011/05/06
    进样体积太大会影响峰行
    浓缩一下标样
    换检测波长
    换检测器
    进样体积应该和柱子规格和定量环有关系吧
  • vipjonehai
    第7楼2011/05/06
  • magy519
    第8楼2011/05/07
  • supreme
    第9楼2011/05/08
  • zzghy
    第10楼2011/05/09
    如果是报告的问题,你在积分参数中的最小峰面积上设定值大于该峰面积了吧!可以改一下参数啊
