气相色谱(GC)
星际小王子
第1楼2011/05/11
直流输出输入电压先测量一下。
duanmeiyu
第2楼2011/05/11
主板上CPU旁有一小集成块发烫,如果是这坏了,是不是主板指示灯也会不亮呢?
chengjingbao
第4楼2011/05/12
主机电源固然开了,温控电源开了吗?检测器电源开了吗?许多仪器都有专用开关的!就像电网有电,你家的家用电器不见得会转一样,分路开关也要打开。
wyj2008a
第5楼2011/05/12
仪器是否带有载气保护功能,载气压力不够时,主机不能通电;另外就是检查仪器内部的稳压电源是否有故障了。
去年冬天
第6楼2011/05/12
可以先检一下电流问题看哪里不通电
yuduoling
第7楼2011/05/12
用万用表检查一下
muyujingyan
第8楼2011/05/12
把右面主板的连接线拔下来,重新连接一下,我的GC112A也出现过这种无显示的情况,是右面主板的连接线松动了,拔下来重安下就好了
第9楼2011/05/13
主板集成块发热是怎么回事?到加热部分无220v电压,无电源。
54si
第10楼2011/05/13
TCD的电源开关开了吗?通常国产仪器TCD都有电源开关,主要怕开机时没通载气烧坏热寻钨丝
张记馄饨
第11楼2011/05/13
请仪表工看看那
