flyaway
第1楼2011/05/18
2424说明书第100页:清洗漂移管要清洗漂移管1. 将喷雾器的功率增加到 75%。2. 将漂移管温度设置为 100 °C。3. 取下色谱柱。4. 用 100% HPLC 级的水以 1 毫升/分的流量冲洗系统 60 分钟。5. 重新安装检测器。6. 将系统重置为操作条件,并评估色谱建议先冲洗。
老多_小多
第2楼2011/05/18
漂移管我也很想拆,但是工程师建议不要自己拆
zhaohua8011
第3楼2011/05/18
将喷雾器卸下来超声处理!
制备色谱
第4楼2011/05/18
高温用样品溶剂清洗管路
xzliyanfang
第5楼2011/05/18
学习了前辈
dony1985
第6楼2011/05/18
我觉得洗2420就是要洗漂移管吧。一点拙见...
yuduoling
第7楼2011/05/18
按沙发上说的,根据说明书来拆洗1. 将喷雾器的功率增加到 75%。2. 将漂移管温度设置为 100 °C。3. 取下色谱柱。4. 用 100% HPLC 级的水以 1 毫升/分的流量冲洗系统 60 分钟。5. 重新安装检测器。6. 将系统重置为操作条件,并评估色谱
johne0212
第8楼2011/05/20
如果你长时间用的流动相中含有缓冲溶液或者离子对试剂,你的飘逸管或者蒸发管可能会有一些结晶的残留物。如果你流动相很少有这些的话,推荐一个你不用拆飘逸管的清洗方法。清洗试剂,HPLC级丙酮,喷雾器功率100%,飘逸管温度100度。1ml/min流速,清洗时间根据污染程度而定,注意废气一定要安全处理。然后用甲醇,水过度。
神话
第9楼2011/05/20
一般情况这个办法很有效的
xiaoxin2809
第10楼2011/05/21
丙酮是正相溶剂还是反相的啊,我们系统是反相的,会腐蚀吗?
