气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/05/26
甲酸貌似需要用热导测的吧,现在的质量好点的毛细柱可以直接进水样的,推荐使用非极性柱子
xmqhp
第2楼2011/05/26
甲酸要注意温度吧。气化温度,柱温和检测器都不能太高温。甲酸会分解的。
qqqid
第3楼2011/05/27
安捷伦的产品手册里面有用FFAP柱做有机酸的谱图,有机酸不用衍生直接进样。楼主可以试试。
swiky920
第4楼2011/05/27
是水溶液的话可以试试用根填充柱,用TCD可能会好一些
疯子
第5楼2011/05/27
甲酸柱子估计要选INNOWAX或FFAP等极性柱,进样方式最好是有顶空或SPME。
戈壁明珠
第6楼2011/05/28
FFAP是酸改性的,应该会更好一些。
yankunsu
第7楼2011/05/29
可以用非极性柱直接进样
阿宝
第8楼2011/05/29
楼主用什么定量方法?水对极性柱子不太好吧?
juegen
第9楼2011/05/30
最好用衍生化
hyggelig
第10楼2011/05/30
如果是水溶液,而且测定甲酸,为什么不考虑用离子色谱呢
