【求助】GC122打开与关闭气流控制基线明显变化
气相色谱(GC)
  • 问题描述:
    我们使用的是上分的GC122 气相色谱仪,配备的是FID氢火焰检测器,用的是毛细管柱,只做苯浓度的检测。
    可是最近发现,气流控制打开和关闭的时候基线明显漂移(表现为打开气流控制时,基线立刻下降0.2Mv后立刻恢复,关闭气流控制时,基线立刻上升0.2Mv后立刻恢复),还有就是每当打开热解析仪时换采样管是,基线也发生明显的波动,请问各位大神,这是正常现象么?如果不是,问题可能会出在哪里,检查了,没有漏气的地方。
  • yzguo
    第1楼2011/06/02
    可能是气体压力突然变化所致,应该是正常现象。
  • zihan_love
    第2楼2011/06/03
    以前有过这样的情况吗?这应该是正常的。
