ICP-MS
yuduoling
第1楼2011/06/03
如果仅仅在洗涤的时候发现在有点磨损,但并没有影响其性能,就还可以撑一下,但最好还是换一个新的
wuzidun
第2楼2011/06/04
LZ的锥用了多久了?平时分析样品用的什么酸呀?我们没有用HF酸,一般就是硝酸,硫酸,盐酸。用了几年来,都没有什么看到磨损哦
wmj31
第3楼2011/06/05
用了几年?是不是平时仪器做得比较少?
zjchen3189
第4楼2011/06/06
你一周做多少样品? 主要是什么样品!!
pingcaofu
第5楼2011/06/09
我们一直用到HF酸处理样品,仪器买来才半年锥就不行了,后来更换了
41926912
第6楼2011/06/10
我们也是用氢氟酸处理样品的,也用了快一年了,我们十二小时做一次样
第7楼2011/06/10
X-系列ICP-MS,铂金锥的型号,谁知道说一下,样品锥和截取锥
金水楼台先得月
第8楼2011/06/11
感觉还是跟你做样的多少有关系,以测定结果准确度和重现性为基准。
第9楼2011/06/11
你用什么清洗的?
第10楼2011/06/11
是耐HF酸的吗
