【讨论】不挥发物检测问题
  • 去年冬天
    2011/06/09
食品常规理化分析
  • 请教一下各位:
    用达到恒重的蒸发皿进行纯化水的不挥发物检测,同样在水蒸发完后进行恒重同时也达到恒重了,但是在进行计算不挥发物(水+蒸发皿-蒸发皿)得出来的数据是负数,这是否正常,还是操作中有误差。
  • 1076443939
    第1楼2011/06/09
    应该不会是负值,是零倒是有可能
  • 快乐
    第2楼2011/06/09
    蒸发皿没有恒重吧
  • 去年冬天
    第3楼2011/06/09
    有没有可能不含不挥发物呢
    1076443939(1076443939) 发表:应该不会是负值,是零倒是有可能
  • qfxy
    第4楼2011/06/16
    是负数也属于正常现象,因为纯化水中的不挥发物本身就非常小,天平或者操作过程中存在少许误差,都有可能会导致负数的产生,恒重的概念是不超过0.3mg,如果水质很好的情况下,极有可能会是负数。
  • 该帖子已被版主-快乐加1积分,加2经验;加分理由:分析得有道理。
