【原创】GC-2010一次诡异的故障
气相色谱(GC)
  • 仪器型号:GC-2010
    故障:下午正在使用中,突然仪器报警,两个指示灯变红,同时出现:col sensor error。当时一惊,心说完了,不会又是铂电阻挂了吧?赶紧关机降温,停了一会儿,重新打开,确认一下看是否会重复刚才的故障,顺便看看报警的温度时多少,以判断是破电阻还是热电偶故障了。开机后升温,柱温箱温度升至200度得时候,报警声骤起,坏了,估计是热电偶的故障,因为铂电阻是指示低温区的,热电偶才是高温区得温度指示。赶紧关机,拔电源,打开柱温箱的门,晾一会儿,等柱温箱里面的温度差不多室温了,拆下侧板,拿来万用表,测量铂电阻的阻值,110欧姆,没问题啊,这个阻值听工程师说就是110左右(室温),随着温度升高,阻值会变大,这个是铂电阻工作的原理。又测量了热电偶的阻值,偏低一点,但是不多,这时有点茫然了,不知道该如何处置了,给工程师打电话描述了一下后,工程师推测说估计是热电偶故障,让更换一下看看,正好手头有备用热电偶,就拿来开始换,费了九牛二虎之力,换好了,测量阻值ok,开机后升温至高温(220度左右),报警声骤起!Oh,my ladygaga。崩溃了,把温度降低至200度,重新开机,一切正常。
    彻底懵了,看来不是热电偶的问题啊,换了也不好使。明白人给解答一下!
    原文由 星际小王子(adam1943) 发表:热电偶的目的就是防止你超过最高使用温度而报警,从而使得System OFF,但是如果热电偶损坏,也会报错OverHeat。
    Sensor error就是Pt有问题。
    原文由 阿宝(lpr20) 发表:
    100度,长时间都不报警、、、、、、、、、、
    原文由 阿宝(lpr20) 发表:今天上午更换柱温箱的铂电阻后,问题解决!!!
    [/quote]
    安平(byron1111) 发表:可能是铂电阻绝缘不良。
    是否长时间保持较低柱温没有问题?
  • 该帖子已被版主-happy水中月加2积分,加2经验;加分理由:求助有始有终
  • 星际小王子
    第1楼2011/06/11
    热电偶是过热报警,overheat,你现在错误提示可能是你铂电阻问题,我以前碰到过,测量是好的,但实际上有问题。
  • 阿宝
    第2楼2011/06/11
    谢谢提醒,如果是铂电阻问题的话,低温是不是也会报警?热电偶故障的话,只是过热报警吗?
    星际小王子(adam1943) 发表:热电偶是过热报警,overheat,你现在错误提示可能是你铂电阻问题,我以前碰到过,测量是好的,但实际上有问题。
  • 星际小王子
    第3楼2011/06/11
  • 阿宝
    第4楼2011/06/11
    汗,害的我昨天自作聪明 自己更换了个热电偶,早知道换个铂电阻好了
  • 安平
    第5楼2011/06/11
    可能是铂电阻绝缘不良。
    是否长时间保持较低柱温没有问题?
  • 阿宝
    第6楼2011/06/11
    是否长时间保持较低柱温没有问题?
  • 安平
    第7楼2011/06/11
    如果手头暂时没有新的铂电阻,实验用绝缘材料重新包裹一下铂电阻是否有效。
  • 安平
    第8楼2011/06/11
    高温下,测量一下铂电阻对外壳的绝缘是否不足。
  • 〓疯子哥〓
    第9楼2011/06/13
    阿宝,现在的情况如何?解决了没有?
  • 阿宝
    第10楼2011/06/13
    还没有解决,明天工程师来指导一下,估计明天要换铂电阻了,今天是周一,事情太多,没顾上修理它
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:阿宝,现在的情况如何?解决了没有?
