【求助】关于石墨管情况
原子吸收光谱(AAS)
  • 昨天去维修一台仪器(Z2000),故障是 石墨管外壁 氧化严重,如图:
    这是一只测试了300次得C型热解石墨管,正常寿命在1000次左右。我观察此石墨管,发现内壁很正常,说明载气这一路是没问题的,外壁发黑(被氧化)比较严重,所以怀疑故障可能出在保护气这一路上。结果我测了保护气的流量,Ar流量在3L/min多,应属正常,也查了位于石墨管下方保护气出口的金属组件,两边的气路孔没有发现堵塞的情况。金属组件旁的石墨压环也完好无缺。也曾怀疑是石墨锥的问题,但是更换了石墨锥之后故障依旧。知道这里藏龙卧虎高手很多,希望大家多多指教
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,好话题
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/06/22
    但不知这种情况下,这根石墨管的测定数据出现异常否?
  • 阿义
    第2楼2011/06/22
    测试的数据正常,只是寿命是平时的1/3。上一根石墨管测了600多次坏了,这一只我估计400次斗用不着。
  • AK-47(冲)
    第3楼2011/06/22
    操作没问题的话可能是本身的管子质量问题。
    厂家的信息是?
  • 秋月芙蓉
    第4楼2011/06/22
    个人感觉是氩气气体纯度不够造成的
  • 阿义
    第5楼2011/06/22
    我也有点怀疑是石墨管的问题,所以现在让客户再换根石墨管,然后继续测试并观察石墨管的使用状况。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:操作没问题的话可能是本身的管子质量问题。
    厂家的信息是?
  • 阿义
    第6楼2011/06/22
    客户那边有两台仪器,用的是同一瓶压力,另外一台的石墨管均能用到1000多次。所以可以排除氩气纯度不够的原因。现在我是感觉很迷蒙,不知道除了石墨锥两端有杂质、保护气流量不足、石墨管本身质量原因等几个因素会引起石墨管寿命降低之外,其他还有什么原因?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人感觉是氩气气体纯度不够造成的
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/06/22
    曾经用过国产管,貌似有类同的现象,外层带细粉状颗粒
    但感觉寿命方面,不会因此而减少啊
    客户做什么样品基质
  • 悠旸
    第8楼2011/06/22
    如果石墨管下部的石墨压环完好无缺那么氩气纯度不佳可能性大。
  • wmj31
    第9楼2011/06/22
    还有酸的种类及浓度也有关系,测的元素及升温程式是否合理也有关。问问你那个客户,有没有拿这个石墨管做过高温元素(质量差的管子在做高温元素时外表面很容易变坏,还掉粉。我拿新的热涂成石墨管做铑,1000以上的寿命,做不到一百,石墨管的寿命就快ok了。),及平时做样时用的酸的浓度是多少?还有去看下他们设的升温程式是否合理?
    阿义(qingyzhang) 发表:现在我是感觉很迷蒙,不知道除了石墨锥两端有杂质、保护气流量不足、石墨管本身质量原因等几个因素会引起石墨管寿命降低之外,其他还有什么原因?
  • chemistryren
    第10楼2011/06/23
    进样有没有准?是不是没进到孔里?
