阿迈
第2楼2011/06/26
塑料水瓶有哪些?
翻转超市里卖的塑料水瓶,绝大多数的底部或者靠近底部的侧面能发现如下的图标。
1号是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的回收标志,目前世面上90%的塑料瓶装饮料采用此材料作为瓶体材料。此外,还有部分更大的“瓶子”,比如桶体呈乳白色的4升和类似的桶装水,采用的是2号高密度聚乙烯(HDPE),常见的杯体呈半乳白色水杯杯体使用的是与高密度聚乙烯同为聚烯烃类的5号聚丙烯(PP),而饮水机用桶装水采用的是7号聚碳酸酯(PC)(7号标志是指其他的好几种塑料,PC包括在其中)。
这些标志是为了将回收的塑料准确分类而打上的,标志上的数字不代表这种塑料可以重复使用的次数。不过消费者可以通过这个标志来了解这个产品使用的是什么塑料,以便正确的使用。
阿迈
第4楼2011/06/26
塑化剂DEHP
那么高温下PET是不是会发生反应呢?确实有可能,但需要的温度远高于夏天车里所能达到的温度。PET的合成反应是个高温减压脱水的酯化缩聚过程。这个酯化反应是个平衡反应,也就是说,在适当的条件下酯化的产物可以和水发生水解反应回到最初的单体,所以PET制品在从塑料粒子加工成产品时要经过严格干燥以避免加工中的分解。用PET瓶来装水满足了有水的条件,但是温度的条件就没那么容易实现了。研究发现,PET吸水之后随温度升高要经历如下过程:1、结晶和结晶结构转变(130℃左右);2、脱水(120-140℃);3、水解反应(120℃左右);4、氧化分解(150-470℃左右);5、汽化分解(470-600℃)。其中水解反应在120℃就会发生,但此时的水解率不足0.01%。夏天车里的气温确实很高,某些区域甚至可能达到70℃的高温,但是显然这样的温度还不足以让PET产生明显的分解。
阿迈
第5楼2011/06/26
尽管在日常使用的温度下,PET不可能分解,不过其中含有的小分子杂质还是有可能溶出的,这些物质可能带来潜在的危害。例如,未能充分反应的少量小分子、低分子量的聚合物(我们称为齐聚物)。此外,由于合成工艺要尽量避免对苯二甲酸的残余,会保持另一组分乙二醇稍微过量。高温下两个乙二醇分子可能会发生副反应,生成二甘醇。二甘醇在PET的合成、切粒和吹瓶等热加工过程中还可能会发生热降解产生乙醛。二甘醇和乙醛是有一定毒性的。针对这些可能存在的有害物质,国家推出了专门的强制性行业标准——国家标准《GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》规定。该强制标准中明确规定了,瓶用PET材料在水环境下60℃浸泡0.5小时,蒸发残渣小于30mg/L,高锰酸钾用量(用以检测浸出的有机物含量)小于10mg/L。同时《GB 17931-2003 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂》中给出了更详细的食品瓶用PET组分标准。该标准规定食品包装用瓶PET原料中比较敏感的几项指标,如乙醛含量≤1.0微克/克,水环境下60℃浸泡0.5小时,蒸发残渣小于0.5%。
这些标准都是为了将材料中可能存在的小分子物质限定在很低的水平。对于正规厂家生产的符合上述标准的PET瓶制品来说,即使是在夏天高温的汽车中也不会有分解反应的发生,同时可溶出物的量是很少的,使用是安全的。
阿迈
第6楼2011/06/26
桶装水——PC
PC是聚碳酸酯类的统称,其链结构中含有碳酸酯基,最常用的是双酚A型聚碳酸酯。提到双酚A大家都不陌生,今年3月,欧盟正式宣布全面禁止销售含双酚A(BPA)的奶瓶。关于双酚A的安全性,一直存在争论,但直到现在也并没有确凿证据证明它对婴儿有害。做出这样的决定,主要是出于对婴幼儿食品安全的谨慎。(更详细内容,参见 《欧盟为何禁止双酚A》 )
在PC的合成过程中会用到大量的双酚A或者双酚A盐。除了双酚A,还可能会用到另外一种令人闻之丧胆的剧毒物质:光气(碳酰氯)。这些物质和小分子齐聚物的存在不仅会危害使用者的健康而且会导致材料性能的下降,所以在PC合成反应后期要经过洗涤、脱盐和脱溶的工序。经过这些工序后可以使PC中的有害物质降低到一个比较安全的水平。
此外,PC也是一种聚酯,在有水的情况下也会有水解的可能。虽然PC制品大多标明可以在120℃下长期使用,但并不建议长时间盛放高温水。有研究发现,在100℃的水中浸泡200小时的PC表面由于应力变化和水解产生了大量微缺陷。虽然水单独作用下PC的降解并不明显,但当水中存在一定量得有机溶剂或盐类离子时会加速PC的分解。国家亦有针对PC的标准出台,《GB 14942-1994 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》模拟使用环境,对PC制品做出了规定,水环境下95±5℃浸泡6小时,酚含量小于等于0.05mg/L,高锰酸钾消耗量(有机物含量)小于等于10mg/L,蒸发残渣小于等于30mg/L。
一如PET的使用,符合国家标准的PC制品不会对健康造成危害。
阿迈
第7楼2011/06/26
用于水桶和水杯——HDPE和PP
HDPE材料的各种型号水桶,PP的水杯都很常见,这两种塑料与其他两种聚酯类塑料不同,它们的分子链是以C-C键连接的,性质很稳定,对水不敏感,也就不存在水解的问题。而且两者的合成反应为活性聚合,合成单体为气态,使得反应产物相对更加纯净。再加上严格的国家标准限制了这两种材料在用于食品容器时助剂的使用,消费者大可对正规厂家的HDPE和PP产品放心。
此外,需要注意的是一些薄壁HDPE制品的许用温度范围较低,这是因为HDPE在较高温度时刚性可能下降,在应力作用下桶体变形。在盛装热水的时候可能造成泼溅伤人,应尽量避免。而PP制品一方面耐热性相比HDPE更高,同时在杯体设计上采用较厚杯壁和加强筋结构,可以耐受更高的温度,就没有这些担心了。
阿迈
第8楼2011/06/26
卫生问题需要注意
可以看出,不同材质的塑料水瓶在日常的高温下并不会出现水解的问题,各种杂质、助剂的溶出问题也有国家质量标准的约束。可以说,合格产品的正常使用并不会出现安全问题。对于我们,很容易忽视的另一个问题是瓶子里的水的卫生问题。相对高的温度更适合细菌的生长和繁殖,虽然号称纯净水,在国标中仍允许微量的细菌或其他微生物的存在,而且长时间放置无法保证水不被污染,特别是开启过瓶盖以后。从卫生角度来说,并不建议放置太长时间,即使在保质期内。同时也应注意厂家标明的保质期一般是有环境指标的,高温环境通常会导致实际保质期的缩短。
此外,对于PC、PP容器,多数是重复使用的,应该注意这些容器的清洗,保持清洁。
