【求助】C18柱,寻找保留略强于齐墩果酸的物质,求助大家推荐!
  • 我用的是C18长柱,流动相为乙腈-甲醇-0.5%醋酸铵(55:25:20),UV210nm检测,齐墩果酸在30分钟左右出峰,现在想找个保留时间比齐墩果酸略长一些的物质做内标,试了好多都没找到合适的,求助大家有没有什么经验推荐?谢谢!
  • 老多_小多
    第1楼2011/06/28
    熊果酸,保留时间差不多
  • 1818
    第2楼2011/06/28
    没有必要做内标吧.....
  • zhetengwang
    第4楼2011/06/30
    为什么要让它在30分钟出峰?你的流动相不要钱的吗?让它白白跑这么长时间?
     加大乙腈至70%,保留时间可望控制在10分钟以内,缩短分析时间,也节约溶剂。
  • jaslinglu
    第5楼2011/06/30
    我的样品里也含有熊果酸,所以不能用~还有没有其他的呢?谢谢!
    老多_小多(emoc98311) 发表:熊果酸,保留时间差不多
  • 有水有渝
    第6楼2011/07/01
    找个保留时间比齐墩果酸略短的不行吗,这个条件下萘或蒽的保留时间合适吗?
  • jaslinglu
    第7楼2011/07/01
    因为我的样品是中药,齐墩果酸之前害怕会有干扰~为了保证前面的成分有效的分离所以保留时间要在30分钟左右~
    zhetengwang(zhetengwang) 发表:为什么要让它在30分钟出峰?你的流动相不要钱的吗?让它白白跑这么长时间?
