气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/06/30
是TVOC的曲线?建议买环保部配好的10/100/1000ug /ml的标液。三支标液就是三个点了。还有,最好是买台TVOC专用的气相色谱仪。国产即可。比如我现在用的科创的TVOC专用气相色谱仪就自带热解析器和填装媳妇管的装置。
流浪的钢丝球
第2楼2011/06/30
你要有能支持直接进样的热解析仪,就是将吸附管固定在热解析上,热解析仪固定吸附管的设备上一般都有个孔,你直接取楼上的大大说的10/100/1000ug/ml的标夜,(例:1000ug/ml=1ug/ul)直接取三个不同浓度浓度的相同进样量(建议用10ul的注射器,因为1ul的针芯是不锈钢的,看不到气泡10ul的可以看到抽取时的气泡。)打到里面用100ml/min的氮气吹5分钟在热解析进样就可以了。推荐:活化管子温度320℃ 解析300℃我也是刚做色谱不长时间,希望这些东西对你有帮助,大家共同学习
yzguo
第3楼2011/06/30
使用100ug/ml和10ug/ml的两种标液,分别取1,3,5ul,六个浓度点。
sixinzhi
第4楼2011/06/30
我们用的是岛津的TD进样器,用岛津GC-Ms分析可以吗?另外我们的柱子是RTX-5ms的,柱长30m,能用来分析TVOC吗?
第5楼2011/07/01
一般做TVOC建议用长一点的柱子。RTX-5Ms是可以的,柱子长30m,直径多少呢?
第6楼2011/07/05
直径是0.25,可以吗?
第7楼2011/07/07
0.25大概还好吧,如果是30米0.32的柱子就是不够的。其实很多牌子生产的有TVCO专用色谱柱,很多都是50-60米长的。
