lfsming
第1楼2006/02/12
化学定量分析
三 滴定分析
滴定分析法:titrametric analysis
滴定:titration
容量分析法:volumetric analysis
化学计量点:stoichiometric point
等当点:equivalent point
电荷平衡:charge balance
电荷平衡式:charge balance equation
质量平衡:mass balance
物料平衡:material balance
质量平衡式:mass balance equation
四 酸碱滴定法
酸碱滴定法:acid-base titrations
质子自递反应:autoprotolysis reaction
质子自递常数:autoprotolysis constant
质子条件式:proton balance equation
酸碱指示剂:acid-base indicator
指示剂常数:indicator constant
变色范围:colour change interval
混合指示剂:mixed indicator
双指示剂滴定法:double indicator titration
五 非水滴定法
非水滴定法:nonaqueous titrations
质子溶剂:protonic solvent
酸性溶剂:acid solvent
碱性溶剂:basic solvent
两性溶剂:amphototeric solvent
无质子溶剂:aprotic solvent
均化效应:differentiating effect
区分性溶剂:differentiating solvent
离子化:ionization
离解:dissociation
结晶紫:crystal violet
萘酚苯甲醇: α-naphthalphenol benzyl alcohol
奎哪啶红:quinadinered
百里酚蓝:thymol blue
偶氮紫:azo violet
溴酚蓝:bromophenol blue
lfsming
第2楼2006/02/12
六 配位滴定法
配位滴定法:compleximetry
乙二胺四乙酸:ethylenediamine tetraacetic acid,edta
螯合物:chelate compound
金属指示剂:****l lochrome indcator
七 氧化还原滴定法
氧化还原滴定法:oxidation-reduction titration
碘量法:iodimetry
溴量法:bromimetry ]
溴量法:bromine method
铈量法:cerimetry
高锰酸钾法:potassium permanganate method
条件电位:conditional potential
溴酸钾法:potassium bromate method
硫酸铈法:cerium sulphate method
偏高碘酸:****periodic acid
高碘酸盐:periodate
亚硝酸钠法:sodium nitrite method
重氮化反应:diazotization reaction
重氮化滴定法:diazotization titration
亚硝基化反应:nitrozation reaction
亚硝基化滴定法:nitrozation titration
外指示剂:external indicator
外指示剂:outside indicator
重铬酸钾法:potassium dichromate method
八 沉淀滴定法
沉淀滴定法:precipitation titration
容量滴定法:volumetric precipitation method
银量法:argentometric method
lfsming
第3楼2006/02/12
六 配位滴定法
配位滴定法:compleximetry
七 氧化还原滴定法
碘量法:iodimetry
溴量法:bromimetry ]
溴量法:bromine method
铈量法:cerimetry
高碘酸盐:periodate
八 沉淀滴定法
lfsming
第4楼2006/02/12
十 电位法及永停滴定法
电化学分析:electrochemical analysis
电解法:electrolytic analysis method
电重量法:electtogravimetry
库仑法:coulometry
库仑滴定法:coulometric titration
电导法:conductometry
电导分析法:conductometric analysis
电导滴定法:conductometric titration
电位法:potentiometry
直接电位法:dirext potentiometry
电位滴定法:potentiometric titration
伏安法:voltammetry
极谱法:polarography
溶出法:stripping method
电流滴定法:amperometric titration
化学双电层:chemical double layer
相界电位:phase boundary potential
金属电极电位:electrode potential
化学电池:chemical cell
液接界面:liquid junction boundary
原电池:galvanic cell
电解池:electrolytic cell
负极:cathrode
正极:anode
电池电动势:eletromotive force
指示电极:indicator electrode
参比电极:reference electroade
标准氢电极:standard hydrogen electrode
一级参比电极:primary reference electrode
饱和甘汞电极:standard calomel electrode
银-氯化银电极:silver silver-chloride electrode
不对称电位:asymmetry potential
表观ph值:apparent ph
复合ph电极:combination ph electrode
离子选择电极:ion selective electrode
敏感器:sensor
晶体电极:crystalline electrodes
均相膜电极:homogeneous membrance electrodes
非均相膜电极:heterog eneous membrance electrodes
非晶体电极:non- crystalline electrodes
刚性基质电极:rigid matrix electrode
流流体载动电极:electrode with a mobile carrier
气敏电极:gas sensing electrodes
酶电极:enzyme electrodes
金属氧化物半导体场效应晶体管:mosfet
离子选择场效应管:isfet
总离子强度调节缓冲剂:total ion strength adjustment buffer,tisab
永停滴定法:dead-stop titration
双电流滴定法(双安培滴定法):double amperometric titration
lfsming
第5楼2006/02/12
十一 光谱分析法概论
普朗克常数:plank constant
电磁波谱:electromagnetic spectrum
光谱:spectrum
光谱分析法:spectroscopic analysis
原子发射光谱法:atomic emission spectroscopy
质量谱:mass spectrum
质谱法:mass spectroscopy,ms
十二 紫外-可见分光光度法
紫外-可见分光光度法:ultraviolet and visible spectrophotometry;uv-vis
肩峰:shoulder peak
末端吸收:end absorbtion
生色团:chromophore
助色团:auxochrome
红移:red shift
长移:bathochromic shift
短移:hypsochromic shift
蓝(紫)移:blue shift
增色效应(浓色效应):hyperchromic effect
减色效应(淡色效应):hypochromic effect
强带:strong band
弱带:weak band
吸收带:absorption band
透光率:transmitance,t
吸光度:absorbance
谱带宽度:band width
杂散光:stray light
噪声:noise
暗噪声:dark noise
散粒噪声:signal shot noise
闪耀光栅:blazed grating
全息光栅:holographic graaing
光二极管阵列检测器:photodiode array detector
偏最小二乘法:partial least squares method ,pls
褶合光谱法:convolution spectrometry
褶合变换:convolution transform,ct
离散小波变换:wavelet transform,wt
多尺度细化分析:multiscale analysis
供电子取代基:electron donating group
吸电子取代基:electron with-drawing group
lfsming
第6楼2006/02/12
十三 荧光分析法
荧光:fluorescence
荧光分析法:fluorometry
x-射线荧光分析法:x-ray fulorometry
原子荧光分析法:atomic fluorometry
分子荧光分析法:molecular fluorometry
振动弛豫:vibrational relexation
内转换:internal conversion
外转换:external conversion
体系间跨越:intersystem crossing
激发光谱:excitation spectrum
荧光光谱:fluorescence spectrum
斯托克斯位移:stokes shift
荧光寿命:fluorescence life time
荧光效率:fluorescence efficiency
荧光量子产率:fluorescence quantum yield
荧光熄灭法:fluorescence quemching method
散射光:scattering light
瑞利光:reyleith scanttering light
拉曼光:raman scattering light
十四 红外分光光度法
红外线:infrared ray,ir
中红外吸收光谱:mid-infrared absorption spectrum,mid-ir
远红外光谱:far-ir
微波谱:microwave spectrum,mv
红外吸收光谱法:infrared spectroscopy
红外分光光度法:infrared spectrophotometry
振动形式:mode of vibration
伸缩振动:stretching vibration
对称伸缩振动:symmetrical stretching vibration
不对称伸缩振动:asymmetrical stretching vibration
弯曲振动:bending vibration
变形振动:formation vibration
面内弯曲振动:in-plane bending vibration,β
剪式振动:scissoring vibration,δ
面内摇摆振动:rocking vibration,ρ
面外弯曲振动:out-of-plane bending vibration,γ
面外摇摆振动:wagging vibration,ω
蜷曲振动:twisting vibration ,τ
对称变形振动:symmetrical deformation vibration ,δs
不对称变形振动:asymmetrical deformation vibration, δas
特征吸收峰:charateristic avsorption band
特征频率:characteristic frequency
相关吸收峰:correlation absorption band
杂化影响:hybridization affect
环大小效应:ring size effect
吸收峰的强度:intensity of absorption band
环折叠振动:ring prckering vibration
十五 原子吸收分光光度法
原子光谱法:atomic spectroscopy
原子吸收分光光度法:atomic absorption spectrophotometry,aas
原子发射分光光度法:atomic emmsion spectrophotometry,aes
原子荧光分光光度法:atomic fluorescence spectrophotometry,afs
