shlanrain
第1楼2011/07/08
前处理比如样品过滤做的好点,或者检测器问问厂家
lzk_1973
第2楼2011/07/08
你用这个柱做什么样的样品,流动相是什么组成的,一般做离子对色谱比较费柱子,如果维护不好可能很快就会坏掉.另外保留时间有没有变化,是变长还变短了.泵的流速是不是不准确了.流动相的组成是否有变化.都是影响色谱峰的展宽
abcdefghijkl123
第3楼2011/07/09
我们的液相色谱柱也才用上个三个月的
zhaohua8011
第4楼2011/07/09
柱子不耐用和你的样品息息相关,样品前处理没有做好,柱子有可能污染!
