原子吸收光谱(AAS)
yuduoling
第1楼2011/07/12
难道是阀门本来就漏?
coffee8
第2楼2011/07/12
楼主是如何发现这个问题的,能不能详细说说谢谢
zmxorhhxa
第3楼2011/07/12
我们做样很规律,每月开一次全分析,其它时间肯定用不到氩气瓶~~ 在使用记录上有开阀压力和关阀压力记录,基本就是每次的开阀压比上月的关阀压小约1MPA,而对氩气瓶阀体的检漏,又没有发现有漏点~~
wmj31
第4楼2011/07/12
没有这么久没用氩气的先例。下次关氩气瓶的时候拿扳手,使出吃奶的力气,拧的死死的,看一个月后还漏压不。
第5楼2011/07/13
木有办法哈,国标规定一个月做一次~~ 多做要钱的。。。 现在要压预算 压到三个月一次,这个问题很就严重了。。。
chemistryren
第6楼2011/07/13
平均每月掉一个压??难道是氩气自己泄漏?
桌子下面少个八
第7楼2011/07/13
想不通吖想不通。没理由会降压的,一定有原因,LZ坚信这个信念,仔细找。
第8楼2011/07/13
确实没有理由会这样下次使劲关一下吧
夕阳
第9楼2011/07/14
这种现象很正常。当钢瓶总阀门关闭后,减压阀一次压力表显示的是气体管路至仪器内部的残留气体的压力。密封性能再好的仪器也不会是永远保持一点气体也不会泄露的,这就类似汽车或自行车的轮胎一样,长期不 使用车子,轮胎就会慢慢瘪了的道理一样。楼主看到的压力表跌落的现象,并不是气体钢瓶内部气体的损耗,仅仅是小体积管路中气压显示的减小而已。
秋月芙蓉
第10楼2011/07/14
有道理!LZ次月点火时,是否需要点多几次,放掉前面的不纯气体呢?
