hustzc
第7楼2011/07/14
您好,请问这个results里面的结果是什么意思? 单位是nm 吗?
还有个问题是这个标尺是我自己PS上去的,但是我量取的时候都是用的原始图片。
能否把算法和软件借我一用呢?
w4m0330
第9楼2011/07/15
我算的结果单位是nm,计算使用的像素宽度是0.025nm/px 你自己测量准了你的像素宽度,然后线性换算就可以了。
算不上是软件,就是几个脚本文件代码而已,而且只能在我自己的一台很老的苹果G4上面运行。
算法就是这篇文章:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304399198000357
Quantitative measurement of displacement and strain fields from HREM micrographs
文章的大概意思是说,傅里叶变换的每一个傅里叶项都有振幅和相位信息,而数学表达式上刚好跟高分辨成像电子干涉的波函数很相像,经过一些假设和数学简化,可以把傅里叶项的相位信息对应于晶体原子列的位置,通过一系列数学变换提取出来这个相位信息。
具体数学上的过程那篇文章写的很详细。
这篇文章我研读了两个星期才基本吃透,然后花了一个多月的时间写成自己的脚本代码。其实这个GPA有很多人用,也有不少文章,研究组做这个的,商业软件也有,日本的HREM,NCEM都有,只是我不知道他们具体里头在算些什么所以决定自己写。我没有太多计算机基础,写的代码没有交互界面,参数也都是直接在代码里头当成常量处理的,每次处理新图都要重新设定常量和变量,只有我自己看的懂。
上面的所有这些都只是就事论事,你提问,我根据我所知道的尝试作答。
你说的人家的文章可以一个测试技术断定物相是建立在人家对物相的了解,以及对检测仪器本身深入的了解基础上的。甚至很多结果在TEM之前就有了一个大概的底了,实验只是验证他心里的这个预期而已。
我不了解你的材料系统,我也只是一个用TEM做研究的学生而已。如果你从其他手段可以推出一个可能的结果,HRTEM给的晶格像可以做个进一步的补充而已,如果光从你那一张照片怎么分析来分析去要“断定”的话,还是很有难度的。
我做的工作是用上面的方法量化分析HRTEM照片从而解晶体的点缺陷造成的应变。刚好看到你问题的标题还是很有兴趣的,只是“工作还要做到更细致一些挖的更深入一些”就好,我老板经常这么说。
我很早前就注册论坛了,平时都只是潜水而已,今天心情不好,不想干活,就看论坛,希望我的信息能帮到你一些吧,具体的工作还是要自己去做的。
对于你的这个照片,我能再给你补充分析的就是说,晶格像只有一个方向可以看到,说明要不就是晶体没有对到晶带轴,要不就是另一个方向的晶面间距小于电镜的点分辨率。如果是后者可能性的话,等于又给你提供了一个重要的分析的信息。
我说的衍射去分析物相用nanobean还是可以的,你的氧化物也有十几个nm大呢
