气相色谱测甲烷
气相色谱(GC)
  • TDX-01填充柱测甲烷含量,进甲烷样时出反峰是什么情况?FID检测器,温度200℃。
  • 阿宝
    第1楼2011/08/11
    极性反了?上传个图看看
  • zg_ning
    第2楼2011/08/11
    麻烦各位给分析一下,在线等待中……
  • zg_ning
    第3楼2011/08/11
    样品中只有甲烷,以前测的时候出峰正常大概在1.715min有甲烷峰。
    反峰在1.800min-2.200min范围出峰。
  • 雨木霖
    第4楼2011/08/11
    是不是检测器接反了。
    或者进样漏气了,空气进去会让FID产生负峰
  • chengjingbao
    第5楼2011/08/12
    组分大致含量是多少?什么背景气?谱图效果?温度为何(检测器)?温度没必要这么高吧?
    没见过这类分析的反峰,非常好奇。
    zg_ning(zg_ning) 发表:TDX-01填充柱测甲烷含量,进甲烷样时出反峰是什么情况?FID检测器,温度200℃。
  • 家有田
    第6楼2011/08/12
    你这个负峰是很有规律的出现吗?
  • yzguo
    第7楼2011/08/12
    上个图看看是什么样的负峰。
  • zg_ning
    第8楼2011/08/12
    第一幅图为正常现象
  • yzguo
    第9楼2011/08/12
    重新检查和调换信号线的极性试试。
    第一幅图为正常现象
  • hxh
    第10楼2011/08/12
    FID温度设置高了(与反峰无关)。出反峰可能与极性有关。
