wmj31
第1楼2011/08/25
1.上机液应该是硝酸溶液,那干燥2的温度可以不用设置到140度,120度或者130度应该是足够了。按理讲两步的干燥时间,斜坡和保持的时间有80s了,应该不至于出现问题。
2.磷酸二氢铵(20g/L)用量为15微升,这个用量是经过摸索确认的吗?感觉磷酸二氢铵(20g/L)用量为15微升后,背景峰应该蛮高的,会比标样的吸光度要高。如果能满足需要的话,.磷酸二氢铵用量可以降低为10微升或者更低至5微升。
3。原子化的温度2000度应该可以了,时间可以不用到5s。
4.第一次方法的标准物质的背景值如何?样品值如何?第二次方法标准物质的背景值如何?样品值如何?
yubo1107
第2楼2011/08/26
1、磷酸二氢铵(20g/L)用量为15微升有经过摸索,10微升的效果没有15微升好。5微升还没试过的
2、第一次方法标准物质的背景值0.17-0.2之间,信号值0.04-0.06之间,标液0:0.0132,标液5ppb:0.0328,标液10ppb:0.0544,标液15ppb:0.0775,标液25ppb:0.1174,标液每浓度做三针,RSD都小于5%。
3、第二次方法标准物质的背景值0.15-0.2之间,信号值0.04-0.06之间,标液0:0.076,标液5ppb:0.0372,标液10ppb:0.0585,标液15ppb:0.0827,标液25ppb:0.1201,标液每浓度做三针,RSD都小于5%。
wmj31
第3楼2011/08/26
1.称0.5g标准物质,定容到10ml?做标准物质时背景峰和样品峰分开的程度怎样?这个有图看看最好了。如果分开的程度不理想的话,应该考虑优化升温程式或换基体改机剂了。
2.看了下GBW10050里面的物质成分,知道钠离子和镁离子及氯离子浓度很高,如果是与氯化钠和氯化镁的形式存在的话,会给铅的测定带来很大的干扰。之前我也测了某个样品中的铅,里面也是含有几百ppm氯化钠及氯化镁,结果用标准曲线法做时(基体改机剂为磷酸二氢铵),回收率就很差,才有30%左右。后来把样品消解后(之前不消解样品,直接溶样上机。消解样品后,用磷酸二氢铵做基体改机剂回收率液很低),试了基体改机剂硝酸镁,硝酸铵,综合考虑了背景值及吸光度,两者都做了回收率,发现用硝酸铵(50μg)做基体改机剂时背景最低,回收率最好,在92%左右。
