扫描电镜(SEM/EDS)
skyhunter
第1楼2006/02/28
能谱定性还是很准确的,如果含量在1%以上,就可以确定是含有这种物质的,低于这个数量,定量方面就不是很准了.如果含量不是特别低,应该就含有了.
cynthiawyh
第2楼2006/02/28
是不是可以试试用浓酸溶了以后,用icp测定,应该比能谱准吧
highpower
第3楼2006/03/03
银(47号)和钯(46号)的K线在探头探测范围之外,L线非常接近(100ev左右),用HPD做峰剥离时差异不太明显。是不是要比银和其他的元素(比如少量铝)更难分辨一些?我现在的困难是不敢认定有没有钯。样品很少,是厚膜电路上的一小块导线,小于毫米见方。
