gxnnzzm
第1楼2006/11/15
分开运行时,两个泵正常,就不要紧了,可能是压力传感器的因素
tomtao8218
第2楼2006/11/15
高8MPa是非常不正常的,好好检查下!解决了也告诉大家下,好学习下!
寒星
第3楼2006/11/15
有没有在线过滤器,取下超声或者更换,看看能不能解决。
lenovο
第4楼2006/11/15
有时候是因为2台泵压力零点漂移不一致的原因,不影响工作。也可能B泵输出端有点堵了清洗一下。
sooloo
第5楼2006/11/15
分开运行B泵仍然比A泵高这么多的压力,且A泵是主泵,B泵是副泵
第6楼2006/11/15
问题解决了一定要好好向大家说明!
第7楼2006/11/15
单向阀,滤头,在线过滤器这三个是导致压力过高的主要原因,正在排除这三个原因,不知道其他还有什么原因导致压力过高呢
Easy-Boy
第8楼2006/11/15
压力高仍然最大原因是堵塞的问题。有时候超声是不能解决堵塞的问题的。建议用氢氧化钠溶液煮5min滤头或过滤器。在超15min,之后用水超声清洗干净。因为我的水相滤头就是堵塞,怎么超声都不通,后来使用这个法子解决的。仅供参考。
lydiyan
第9楼2006/11/15
非常同意该同志的观点!
蒙哥麻利
第10楼2006/11/15
压力高很有可能还是哪有些堵塞吧,同意楼上的方法.
