symmacros
第3楼2011/10/24
一、 内标法基础回顾(包括外标法的概念)
1. 定量响应值
不同的物质,由于其物理性质,化学性质(化学结构)的不同,在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱检测器[/url](FID,TCD,FPD,ECD,MSD等)上的响应会不同。相同量的同种物质对不同检测器响应不同。相同量的不同物质对于同一种检测器响应不同。在质量选择检测器(MSD)上,物质的化学结构不同,电离电位不同,需要的电离能量不同,裂解碎片不同,裂解碎片丰度不同,这样得到的质量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱图[/url]的峰面积或峰高也不同(当然总离子色谱图的峰面积也不同)。直接用响应信号定量,必然导致较大误差。故引入响应因子或校正因子。定量响应因子或校正因子对检测器产生的信号加以校正,校正后的峰面积可以定量的代表物质的含量。例如图1中A, B, C三个化合物的有不同的含量和峰面积。
图 1
symmacros
第4楼2011/10/24
2. 定量校正因子
校正因子是定量计算公式中的比例常数,其物理意义是单位面积所代表的被测组分的量。
可用下式表示:
绝对质量(或重量)校正因子 f’i = mi/Ai 可以导出 mi = f’i Ai
式中:mi -----i组分的量;f’i -----i组分的校正因子;Ai----i组分的峰面积
例如图1中A化合物的绝对质量校正因子 f’A = mA/AA = 100/3000 = 0.033
(与组分性质、仪器灵敏度等有关,例如外标法采用绝对质量校正因子进行计算)
相对质量校正因子 f i/ s = f’i/f’s = miAs/(msAi)
例如图1中,假如化合物B为基准物(或内标物),则相对于B,化合物A的相对校正因子是:
f A/ s = 2500*100/(3000*80) = 1.04
响应值和校正因子的关系是互为倒数:即 S = 1/f 或 f =1//S 或Sf=1。
实际上一般多采用校正因子来进行定量计算。
注:安捷伦的仪器使用绝对响应因子(用RF表示)进行外标法定量,别的仪器是绝对校正因子。实际上安捷伦的RF就是一般的校正因子。
symmacros
第5楼2011/10/24
3. 内标法
简单的讲,内标法就是在待测的样品中准确加入一定量的内标物,根据被测物和内标物的量及其在(在质谱中是质量色谱图)色谱图相应的峰面积比取出此被测定组分的含量。
样品中加入内标物,利用被测物与内标物校正因子的比值不变来进行定量的。
首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得定量响应因子或校正因子:
S i/ s = S’ i /S’s = Ai ms /(As mi)
或 f i/ s = f’i/f’s = miAs/(msAi)
请参考上面的相对响应值和相对校正因子的例子。
在样品中准确加入内标物后,再由它和样品的峰面积来计算:
mi =(Ai /As )*m s / (S’ i /S’s)= (Ai /As )*m s /S i/ s
(在安捷伦上是mi =(Ai /As )*m s * RF‘i/ s)
或 mi =(Ai /As )*m s * f’i/f’s = (Ai /As )*m s * f i/ s
例如,在含未知物A,C的样品中加入100ppm*的内标物B,进样后得到图2的色谱图:
(注:*例如,准确称取1.0000样品,加入1000ppm(即0.1%)的内标物化合物B标准液0.1000g,即在样品中的内标含量为: 1000ppm*0.1000/1.0000 = 100ppm)
图2
