有水有渝
第1楼2011/10/25
楼说能说明一下完整的梯度过程和仪器型号吗?
season2012
第2楼2011/10/26
[quote]原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼说能说明一下完整的梯度过程和仪器型号吗?[/quot用的是贝克曼的液相,先走100%乙腈,走平后100%——8%乙腈30min,再8%——100%乙腈30min,基线抖动就很大,柱子是新买的依利特的水相柱
xizhi
第3楼2011/10/26
水相与有机相在某一段浓度(一般30-70%)范围内混合很容易产生气泡,而纯的乙腈能很好的赶出气泡
第4楼2011/10/26
[quote]原文由 xizhi(xizhi) 发表:水相与有机相在某一段浓度(一般30-70%)范围内混合很容易产生气泡,而纯的乙腈能很好的赶出气泡[/quot我现在用210nm走3%的水等度,很难平衡,都80分钟才有点平,这正常吗?
1818
第5楼2011/10/26
走梯度基线本来波动就大,这很正常。只要没影响到检测样品就可以了
zhaohua8011
第6楼2011/10/26
梯度基线有波动很正常,但是不能影响分析!
菜头
第7楼2011/10/26
楼主叙述不够清楚,最好上张图来水相用的什么?纯水?可能是混合的时候有气泡,也会引起基线抖动的
