标准曲线的响应值为什么浓度高响应值约大(超差)?
气质联用(GCMS)
  • 标准曲线的响应值为什么浓度高响应值约大(超差)?不按倍数递增,业内工程师帮忙分析?
附件:
  • anita0628
    第1楼2011/10/28
    响应值与样品量浓度是成正比的。
  • yzguo
    第2楼2011/10/28
    标液有无问题,仪器稳定性如何等都对响应值有影响。
  • 疯子
    第3楼2011/10/28
    你这个不就是成倍数增加的嘛
    这个倍数是根据的的曲线的倍数增加的
    这就是为什么做标准曲线的目的了
    Y=aX+b
    除非a=1,b=0
    才有你所谓的倍数!
    这个倍数希望你不要理解为浓度两倍,响应值就是两倍,这个倍数是跟你做出的曲线有关的。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:解释很详细。
  • 砂锅粥
    第4楼2011/10/28
    感觉挺好的呀。线性看起来不错啊。
    rzzhangny(rzzhangny) 发表: 标准曲线的响应值为什么浓度高响应值约大(超差)?不按倍数递增,业内工程师帮忙分析?
  • symmacros
    第5楼2011/10/28
    是呈线性关系,不是按倍数增加的。中间的点稍微偏。不知楼主的线性相关系数是多少?一般可以达到0.999。
  • 七宝
    第6楼2011/10/28
    一般是线性增加的,如果浓度太大了,超过线性范围了可能偏差就比较大。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2011/10/28
    一般的线性方程都Y=aX+b而且b是负数。只要有截距存在就不会是按倍数关系的,除非楼主做的曲线强制过原点。
  • lcyuan
    第8楼2011/10/30
    我做的多环芳烃线性 有几个物质 0.995不到。问题可能有哪些呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2011/10/30
    线性0.997769算还行吧,为何说超差呢
  • hudongwei999
    第10楼2012/10/08
    我也被这个问题困扰
    Y=aX+b
    a和b都不是固定值,感觉像是变量。
    因为他的数值是
    1-------12.8万
    1-------12.9万
    2-------27.1万
    2-------27.6万
    3-------62.5万
    3-------62.9万
