气相色谱(GC)
happy爱米粒
第1楼2011/10/30
一、非极性键和极性键1.非极性键:同种元素原子之间形成的共价键。2.极性键:不同种元素原子之间形成的共价键。3.化学键二、非极性分子和极性分子非极性分子:分子内部电荷分布均匀。H2、Cl2、I2、CO2、CS2、BF3、CH4、CCl4极性分子:分子内部电荷分布不均匀。HF、HCl、H2O、H2S、NH3、SO2三、分子间作用力分子间作用力存在于:分子与分子之间。化学键存在于:分子内相邻的原子之间。
dahua1981
第2楼2011/10/30
简单讲就是空间对称性
阿宝
第3楼2011/10/30
物质是否为极性的评价标准是偶极矩,不为零即为极性楼主可以查阅有机化学
sunjun0620
第4楼2011/10/30
是物质结构为极性(极性分子)。
andrewbeata
第5楼2011/10/30
谢谢给位的大力支持,辛苦了。其实,我就想只是知道,“极性”指的共价键还是分子结构。如:苯,我们都说他是非极性,选择非极性柱子。苯应该是非极性键,非极性分子,“非极性”指的是谁呢?
第6楼2011/10/30
很好的学习资料,谢谢!
yifan1117
第7楼2011/10/31
应该是分子吧,与键没有关系吧。气化时,键不断裂的呀。
安平
第9楼2011/10/31
是指得分子的极性。 是不太严密的说法。
wazcq
第10楼2011/10/31
讨论下 1,4-二氧六环 到底是极性还是非极性结构对称 非极性,可是溶于水。一般非极性都难溶于水的
peak123
第11楼2011/10/31
物质若是由非极性键构成,则为非极性。物质若是由极性键构成,则要根据它的空间构型,也就是说此分子的空间构型是否对称,正负电荷重心是否重叠来确定极性与非极性。
