senke
第1楼2019/05/31
你调的光谱对不对?如果是峰形异常引起的定量困难,可以考虑样品基质原因,比如杂质、酸度等
dadgoh
第2楼2019/05/31
上谱图看看。
支点
第3楼2019/06/05
也可能是有杂质没有分开。
hujiangtao
第4楼2019/06/05
有可能是杂质的 可以在样品里加入标样再看看光谱图吸收波长有无变化
fcyang
第5楼2019/06/05
光谱图不一致的话一般都是因为峰不纯有杂质,可以调一下流动相比例,让杂质跟目标峰分开
