UPS电源如同虚设
  • 洪星二锅头
    2011/11/03
透射电镜(TEM)
  • 收到单位通知说动力电网络维护,停点10min后启用备用动力电系统,正常后,停电10min接入常规动力电
    单位电镜型号为JEM2100,配有10Kv UPS电源,顶上半个小时没有问题,可是循环水箱为三相电,直接与配电箱相连,动力电一停,循环水箱也就停止了工作,电镜不就直接自动保护了,那么这个UPS貌似没起到什么作用啊,没电了,有它没它,照样电镜power off
    不知道各位版友的设备是否也配有UPS,短暂的停电设备是怎么处理,对于这UPS是怎么看待,感觉这UPS不仅用处不大,反倒很占用地方,真是伤脑筋。
  • 人来人往
    第1楼2011/11/03
    绝大部分时间是把它当做稳压器用的
  • 洪星二锅头
    第2楼2011/11/03
    买的时候好像好花了不少钱和口水,唉,电镜的电源箱本身不是就有稳压的作用吗,真觉得有点浪费。。。
    人来人往(free365) 发表:绝大部分时间是把它当做稳压器用的
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2011/11/03
    直接拉闸电镜没办法进入保护程序吧。
  • tangtang
    第4楼2011/11/03
    如果是这样,不用后备电池也罢。
  • ldgfive
    第5楼2011/11/03
    应助工程师
    遇到这种情况,也没有办法
  • jeffrylee
    第6楼2011/11/03
    我们这的情况和楼主的一模一样,买设备之前不知道循环水箱还要单独供电,厂家也没有说,买了的UPS也是当做稳压电源用的。不过有一点比较好,我们的山特UPS有电压监控报警,一旦电压不稳它会滴滴响,同时自己把电压维持恒定,这个估计厂家的变压器没这个功能。
  • 蓝莓口香糖
    第7楼2011/11/03
    电镜电源肯定有稳压作用呀,而且相当强悍,不然怎么达到每分钟ppm及的稳定度?咱们的市政电网电压波动还是相当离谱的。
  • 洪星二锅头
    第8楼2011/11/04
    具体没有试过,只是在安装电镜时,听说没电了可以起到保护作用,可是反过来一想,水箱一停,电镜必定自动关机,至于有没有用,就不清楚了。。。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:直接拉闸电镜没办法进入保护程序吧。
  • 洪星二锅头
    第9楼2011/11/04
    这个稳压器可费了不少钱,有点不值,呵呵
    jeffrylee(jeffrylee) 发表:我们这的情况和楼主的一模一样,买设备之前不知道循环水箱还要单独供电,厂家也没有说,买了的UPS也是当做稳压电源用的。不过有一点比较好,我们的山特UPS有电压监控报警,一旦电压不稳它会滴滴响,同时自己把电压维持恒定,这个估计厂家的变压器没这个功能。
  • kaleidoscope
    第10楼2011/11/04
    循环水箱为三相电,本身与UPS间的连接有问题(电镜是两相电所以UPS是适配的)。如果将循环水改成两相的(220V)同时还要考虑与UPS的连接问题(再说你水循环的压缩机是三相的没法改的)
    JEM2100F就有自带的小UPS ,它只提供离子泵的电源供应。
    如果你是JEM2100,确实很实用你的UPS了。没有循环水一切没戏了
    一定要改就该水循环的压缩机
