yuduoling
第9楼2011/11/15
工艺指标合格率:我们的生产是连续性生产,每天运行24小时,操作人员连续倒班进行生产,岗位操作人员第隔一小时进行一次工艺参数的抄写,形成日运行报表,这些运行报表不供计算工艺指标合格率用,只供相关的运行部进行生产分析或者改良生产工艺用。
工艺指标的合格率就是将检查时的运行工艺参数与工艺指标要求控制数据进行对比。比如,如果一共有100个公司级工艺指标,在检查的时候如果发现只有一个指标不在控制范围内运行,则工艺指标合格率就是99%;如果100个指标全在控制范围内运行,则合格率是100%;如果有10个指标不在控制范围内,则合格率就是90%
