扫描电镜(SEM/EDS)
奔跑的蜗牛
第1楼2006/03/20
要通过专用的放大倍数标准样品来校正的,电镜本身是带有这种功能的.不过一般是由厂家的安装工程师在调试的时候校好.
bluepapaya
第2楼2006/03/20
校样是什么校样,我只看到过金原子的照片,没有看到绝对校准标尺的样板。另仅在调试时校准一次标尺,以后标尺难道不会变吗?有些困惑。
常怀千岁忧
第3楼2006/03/21
好问题!期待高手回答纠正一下:不是金原子,是金颗粒。
毒菇九剑
第4楼2006/03/21
好像是一个网格状的标样. 网格的间距是一定的. 校正一次以后应该就不用校正了.但如果是像半导体行业做测量的话,因为对测长精度很高,最好配一个标样.国内现在也有开始做测长标样的了.
德国工兵
第5楼2006/03/26
一般能谱这边的标尺是用网格状标准样品来校准,此校准叫做IMAGE校准,包含黑白度对比度的校准,由于误差原因,尺寸测量时还是以电镜那边测的尺寸更为准确,因为能谱的标尺是以电镜测量的结果作为标准的。
第7楼2006/03/27
SEM的放大倍数标样是标准的刻线,我知道FEI用的是低倍为1/19mm的刻线,高倍用的1/2160mm的刻线,通过X,Y两个方向来校准的,EDS和DualBeam中的I-Beam放大倍数校正都是基于SEM来校正的,所以这个标样本身要合乎测试的要求标准才可以,就和国际单位制中的米原尺一样的.其本身也有标准
qcbl
第8楼2006/04/02
要通过专用的放大倍数标准样品来校正的,一个网格状的标样,日本电子的是25μ,正负8% 判定
sunnysky
第9楼2006/05/09
要想标尺准确的话,最好用从国际标准委员会经过若干级标准传递,经过认证的标样校正,这样进行测量时,可保证准确,并有法律效力
figtnt
第10楼2006/05/09
真正的不好,不好说
radisher
第11楼2006/05/10
第一次校准了以后还用再校吗???
