symmacros 2011/12/02
有时候会有0.10的偏差的,一般无关系,也可以重新调谐一次试试。
砂锅粥 2011/12/02
那样是可以接受的,属于正常现象。不影响检测。岛津的调谐结果这个要求小于0.1。这个其实就是质谱分析的准确性,比如H本来应该是1.0,出现楼主这种情况的话H可能就变成1.1了。不过这样也不影响一般的检测,楼主放心。
lfq07222000 2011/12/02
实际值是要差一点,100%是不现实的!可以在调谐之前设置质量数校准
happy爱米粒 2011/12/03
看你仪器的分辨率怎么样了,如果分辨率不够高,是分辨不开这点偏差的
2451504 2011/12/09
曾经在岛津培训的时候,讲师有说过质谱图的质量数漂移要小于0.2个单位。
