tangtang
第1楼2011/12/06
第一个图很模糊。设定成一定时间后换成另一种流动相就可以了。关机程序也没弄过,一般下班前半小时开始冲柱子关机。
chenxia1983
第2楼2011/12/07
能具体点吗?
rqwzq
第3楼2011/12/12
我们从来也不管什么时候洗柱子的,都是在序列表最后一行加上洗柱,洗柱前后就自动关检测器,关柱温箱,关脱气机,等洗完柱后就停泵,我们公司的液相永远都是24小时开着的,用了好几年也没出现过大问题。
第4楼2011/12/13
那你是走有机溶液流动相吧?我要用磷酸盐做流动相
zhaohua8011
第5楼2011/12/14
设置梯度的方法就可以解决的!
第6楼2011/12/15
具体点,我设置完了,看设置曲线对啊,可是改换流动相的时候也不换啊?
1818
第7楼2011/12/16
是的,一般都是通过设置梯度程度来实现的!!
第8楼2011/12/19
各位神,具体点行吗?
lucan31977044
第9楼2011/12/31
有四个泵吗如果只两个泵 碰上缓冲盐 只能自己在走完后换水开机的程序没有设过洗柱关机的程序倒是设过
luyu186
第10楼2012/01/10
按照向导走,定时载入方法,定时开机,做完样后调入新的方法,设定好梯度,进空针一个,再设定关机方法,冲洗后就可以自动关机了,基本上这些歩奏都是在向导里一步步的列下来的
