分析化学
砂锅粥
第1楼2011/12/09
94%纯度很低呀。还有6%的杂质呢。结果很多杂质是正常的。不知楼主是什么标准品?一般有机的标准品很多都有标“GC”,表示是用GC测试的纯度。
八毛的老公
第2楼2011/12/09
标准品的纯度有的是用滴定做的,有的是液相出来的。
雾非雾
第3楼2011/12/10
既然是Dr的产品,那跟着标品瓶来的包装盒里一定有个标品说明书,背面有个检测的谱图,含量是不是用那个算出来的。
xlxiu
第4楼2011/12/14
是染料啊,看标准品证书上注的是HPLC法,但是感觉不太对啊
第5楼2011/12/14
我看背面的检测谱图了,那证书上的纯度就是主峰的面积所占的比例吗?有的主峰面积所占比例是94.8%,但是标准品证书上写的是94.5%,为什么会是这样的呢?
jiliangceshi
第6楼2012/05/24
为什么会是这样的呢?
