气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/15
把检测器老化一下看看好像是污染了
yifan1117
第2楼2011/12/15
应该是污染了吧,彻底老化一下吧。
ananlucky
第3楼2011/12/15
我TCD装了两根柱子,其中一根是Gaskuropack 54 60/80 没有这种情况,另一个是Active Carbon 60/80就会出现倒峰。老化的话,就得两个一起老化,是吗?因为TCD上只显示一个柱箱温度。如果老化的话,是多少度老化呢?多久?谢谢
第4楼2011/12/15
老化检测器?我TCD上只显示一个检测器温度,一个热导池温度,两个进样温度,一个柱箱温度。老化哪个?
第5楼2011/12/15
我TCD装了两根柱子,其中一根是Gaskuropack 54 60/80 没有这种情况,另一个是Active Carbon 60/80就会出现倒峰。我TCD上只显示一个检测器温度,一个热导池温度,两个进样温度,一个柱箱温度。老化哪个?如果老化的话,是多少度老化呢?多久?
xiao-jin
第6楼2011/12/15
这不是倒峰而是检测器噪声,你要注意下色谱柱端接检测器端玻璃棉或杂物被吹出,也可能已吹到检测器内。你可按照以上几位意见对检测器进行活化,此时可以适当加大载气流速,以帮助载气可以将杂物吹出,也可以以较小硬物短时间适当敲击检测器外壳,或许会起到作用。尽供参考
安平
第7楼2011/12/15
负信号不是色谱峰。 楼上正确。
第8楼2011/12/15
可能是柱子泄漏载体。
第9楼2011/12/15
那要怎么办 ?
第10楼2011/12/15
您使用什么载气? 如果能够确证。用石英棉填充到色谱柱出口实验看看。 如果是轻载气,可能有其他问题。
