凌云
第1楼2006/03/24
1、单向阀内有气泡,拆下清洗;2、流动相未平衡好,继续平衡流动相;3、室温不稳定,尽量保持柱温稳定。
lenovο
第2楼2006/03/24
赞成。补充点检查一下密封圈及其它。有漏液吗?
Easy-Boy
第3楼2006/03/24
仪器中间如果有过滤装置,也有可能是那个堵了!拆下来清洗一下
醉三秋
第4楼2006/03/24
单向阀最有可能出问题
sdzjywj
第5楼2006/03/24
如果压力能升到一定数值,无漏液的话,就很可能是气泡造成的,流动相用前要脱气,如果在线混合,更要防止产生气泡。
palmT5
第6楼2006/03/24
2楼兄弟说得很对!!
miaoyan
第7楼2006/03/24
开机之前要脱气,有在线脱气机的要打开,打开排空阀给大流速进行泵头灌注。上面几楼的说的都是可能的原因,再补充一点,单向阀不要经常拆换,尤其是不是仪器的维修工程师而是用户自己。
shaweinan
第8楼2006/03/24
压力突然变化很大和有时是波动较大的原因可能性最大的是流路中的气泡,不大可能是流动相、温度、柱塞密封漏液和流路中过滤件堵了的问题。
wsy18
第9楼2006/03/24
赞成8楼的说法,应该是流路中气泡影响的因素较大。
act328
第10楼2006/04/14
单向阀内有气泡,导致压力不稳!浮动比较大!拆下来清洗或用超声波超一会儿!不要超太长时间!会影响单向阀的密封性!我遇到过这种情况.
