气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/12/21
甲苯,二甲苯还好。响应值差不多。乙酸乙酯的响应值貌似是苯系物的一半。丙酮的响应值貌似很大很大。也就是说,做出的结果不可靠。建议换用校正归一化法。即分别输入响应值来计算
沐浴晨光
第2楼2011/12/21
楼主分析这些溶剂用的什么柱子啊? 能说说吗! 不能直接用面积归一来判断含量的! 雨木霖 说的对! 我们分析溶剂 丁酮 和N-甲酰吗啉 就是面积校正归一的!
阿宝
第3楼2011/12/21
直接面积归一化法的话,由于灵敏度的差异,结果误差会比较大,如果对定量精度要求不高的话,粗略的可以这样做最好还是求出校正因子,校正归一化法比较合适
tangtang
第4楼2011/12/21
分别测出校正因子再做吧。
yifan1117
第5楼2011/12/22
苯和丙酮的响应值肯定不一样的,肯定要校正因子的。
第6楼2011/12/22
对于fid而言,灵敏度和组分中杂原子的含量有关,杂原子越多,灵敏度越差
laidekeai
第7楼2011/12/22
同意此观点,先分别测出各种样品的校正因子,再用面积归一化法。
神鬼乱舞
第8楼2011/12/23
分析试剂时,如果纯度较高要做含量是可以的,面积归一的前提就是所有物质都要有响应才可以。满足了应该就可以。例如在分析纯左右的样品做含量分析时就是用主峰占的比例来定的。但是做常量分析时就要用内标法了
