楼主,我没有用过EDXRF,没有办法直接肯定回答你的问题,但我想:从图谱上看好象是没有AsKa,电路板上是不是一定含有As呢,可不可以用较纯的Pb或是As(不含Br)来测量一下,看峰在哪个位置,会不会真是Br覆盖了呢!
yjliu 发表:最近用EDXRF测一块电路板(PCB),目的是测是否含有Pb。其中有一个峰无法判断是AsKa(10.53KeV)还是PbLa1(10.55KeV),请问这种情况下如何是好?
如果是PbLa1,那么Pb的其他峰在哪里?至少应该还有PbLb1出现,但是谱图上一个都没有。如果是AsKa,那么As的其他峰在哪里?至少应该还有AsKb1出现,但是谱图上也没有,是不是被BrKa覆盖掉了?
这个峰到底是As还是Pb?情况紧急,请大家帮忙。
